Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Witam jetem od niedawna posiadaczem opla frontery z 1999 roku, limited.2.2. zagazowany.mam problem z usunięciem błędów z komputera np. sprawdź poziom oleju, tylne i przednie światła itp. wszystko porobiłem ale nie wiem jak kasuje sie te błędy. proszę o pomoc.Kolejny błąd a to już na tablicy rozdzielczej świeci sie cały czas błąd silnika po skasowaniu pali sie dalej.słyszałem ze to może byc od gazu ale moim zdaniem to jest bez sensu wymieniłem czujnik położenia walu bo po podłączeniu do kompa pokazywał ze to może być przyczyna jednak ikonka dalej sie pali. czy ktoś wie jak sie tego pozbyć. pozdro dla wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11484-jak-kasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy-na-kompuerze-np-sprawdz-olej-itd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Cytat mam problem z usunięciem błędów z komputera np. sprawdź poziom oleju, tylne i przednie światła itp. wszystko porobiłem ale nie wiem jak kasuje sie te błędysame powinny sie kasowac po usunieciu usterki(spalonej zarowki albo dolaniu plynow) Cytat Kolejny błąd a to już na tablicy rozdzielczej świeci sie cały czas błąd silnika po skasowaniu pali sie dalej.a jaki byl blad ??od tego sie zaczyna sprawdza sie blad usuwa usterke i wtedy powinno byc dobrze a jak gazownicy namieszali to klasa poczytaj dzial LPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11484-jak-kasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy-na-kompuerze-np-sprawdz-olej-itd/#findComment-257725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 dzieki za odp ale napewno sie nie kasuje jakos tych bledow bo usterki ktore wyswietla sa usuniete? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11484-jak-kasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy-na-kompuerze-np-sprawdz-olej-itd/#findComment-257724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 na bank sam sie kasuja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11484-jak-kasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy-na-kompuerze-np-sprawdz-olej-itd/#findComment-257713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
