Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 OPEL Astra II instalacja BRC wtrysk jadę około 120 km/h 4 bieg 4000 obr/min i nagle pik pik pik przełączyła z gazu na benzynę stoję na skrzyżowaniu upał 35 stopni na zegarku i nagle pik pik pik przełączyła z gazu na benzynę gaz 3/4 pojemności butli co to może być?? Jeżdzę tym samochodem drugi dzień, właściciel mówił że jak nie ma gazu to wtedy pika i przełącza samo na gaz. Ale gaz jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11486-gaz-brc-sam-prze%C5%82acza-z-gazu-na-benzyn%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 sprawdz sobie przewody na cewce czy ci jeden się nie przerwał.jeśli sa wporządku podjedz do gazownika niech ci sprawdzi czujnik ciśnienia i temp.ten na listwie(może masz ten starszej generacji ) mi one ciągle padały.Założyli mi osobny czujnik nowszego typu i chodzi bez problemu teraz czujnik temperatury i ciśnienia są osobne. Gaz się przełancza elegancko na ustawionej temp,i żadnych przełonczeń , wcześniej jak był zintegrowany to przełanczał się jak chciał. fotke ci prześle nowszego ustrojstwa z kom.podżuć adres emailowy na priwate .BO z wklejaniem zdjęć mi nie idzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11486-gaz-brc-sam-prze%C5%82acza-z-gazu-na-benzyn%C4%99/#findComment-257640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 OPEL Astra II instalacja BRC wtrysk jadę około 120 km/h 4 bieg 4000 obr/min i nagle pik pik pik przełączyła z gazu na benzynę stoję na skrzyżowaniu upał 35 stopni na zegarku i nagle pik pik pik przełączyła z gazu na benzynę gaz 3/4 pojemności butli co to może być?? Jeżdzę tym samochodem drugi dzień, właściciel mówił że jak nie ma gazu to wtedy pika i przełącza samo na gaz. Ale gaz jest. kolega z wawy ma założony gaz i też mu gazownik ustawił żeby się przełączał na benzynę przy 4000 obrotów bo tak jest bezpieczniej dla silnika tzn . biorąc pod uwagę temperaturę silnika -dużo wyższą przy pracy na gazie ,a także obciążenie cześci przy 4000 obrotów lepiej kiedy pracuje na benzynie(mniejsza temperatura i lepsze smarowanie). Zastanawiając się nad tym pomyślałem że najlepiej jeśli przełączenie na benzynę byłoby ustawione na konkretną temperaturę ale chyba nie wszystkie silniki mają czujnik temp.silnika(tzn.wnętrza komory spalania itp.).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11486-gaz-brc-sam-prze%C5%82acza-z-gazu-na-benzyn%C4%99/#findComment-253880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 No i jest rozwiazanie. Instalaja wtrysku gazu posiada czujnik temperatury parownika. Odpowiada on za przełączanie benzyna GAZ, ale gdy jest uszkodzony, pokazuje ze parownik jest za zimny przełącza spowrotem na benzynę. Wymieniłem ten czujnik i problem znikną. Koszt około 80 zł, czas naprawy 15 minut.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11486-gaz-brc-sam-prze%C5%82acza-z-gazu-na-benzyn%C4%99/#findComment-252867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 jest jeszcze inna możliwość ominąć ten czujnik, podłączyć przewód który idzie do czujnika ddo masy, ja tak mam i sie sprawdza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11486-gaz-brc-sam-prze%C5%82acza-z-gazu-na-benzyn%C4%99/#findComment-251891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Wymieniłem ten czujnik na nowy. Koszt w serwisie 180 zl z wymianą Koszt w sklepie 50 zl wymiana we wlasnym zakresie i narazie jest OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11486-gaz-brc-sam-prze%C5%82acza-z-gazu-na-benzyn%C4%99/#findComment-242776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 jak nie ma gazu to wtedy pika i przełącza samo na gaz. ...dobrze, że już to naprawiłeś....od razu lepiej Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11486-gaz-brc-sam-prze%C5%82acza-z-gazu-na-benzyn%C4%99/#findComment-242707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
