Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Witam ! Mam problem z astrą H cdti 1.7 80km 2004r. Przy 3000 obr. traci moc i zapala się kontrolka pomarańczowa samochód z kluczykiem.Wymieniałem filtry,podmieniałem czujnik na turbinie czyściłem zawór EGR i nadal to samo! Wszystkie diagnozy przeprowadził mi mechanik z serwisu opla ( znajomy ) twierdzi,że zostało wymiana zaworu EGR. Słyszałem też można go pominąć i nie ma problemu. Jak ktoś miał taki problem to proszę o radę.Dzięki i pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11487-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 niech Ci poda kody bledow to podstawa zebysmy mogli cokolwiek powiedziec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11487-brak-mocy/#findComment-257699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Dopiero teraz dowiedziałem się jaki to błąd P2279 - wykryto nieszczelność w układzie wlotu powietrza ! Sprawdzane były przewody są ok! Jest jeszcze jedna sprawa na 1 biegu czasami ( nie zawsze )strasznie jest mułowaty.ja mu dodaję gazu ,a on nic! Kiedyś zapaliła mi się kontrolka silniczka ( pompy ) ale wtedy mocy nie tracił na 2 czy też 3 biegu miałem 4500 obr. i szedł dalej!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11487-brak-mocy/#findComment-257554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
