Witam
Mam problem z załaczeniem sie wentylatora klimatyzacji. Sprężarka załacza sie gdyż podnoszą sie obroty i słychać jak działa, ale wentylator ani rusz, wcześniej działał a dzisiaj koniec - nic stoi jak wryty. sprawdziłem próbnikiem czy jest prad na koncówce do wentylatora i nic - brak, bezpieczniki ok, czy jest jeszcze jakiś przekaźnik ;)?
Prosze o odpowiedź. Bedę wdzieczny..
aha brak błedów na kompie - niby wszystko dobrze
https://forum.opel24.com/topic/11489-problem-z-klimatyzacj%C4%85/
Gość DAROMV6
Piotr_Cz, Zapraszam najpierw tu: http://forum.opel24.com/witamy-vt29,4250.htm#171194
Na przyszłość dobrze by było abyś "swój profil" uzupełnił o symbol silnika,
a jeśli chodzi o pytanie, to - tak jest
https://forum.opel24.com/topic/11489-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-257687
Może padł opornik jest w tej obudowie co wentylator ( przynajmniej w dieslu) sprawdź czy w ogóle można poruszać łopatkami wentylatora
łopatkami idzie ruszać, bo jeszcze wczoraj wentylator sie załączał.
podłaczenie na krótko i wentylator chodzi jak szalony.
https://forum.opel24.com/topic/11489-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-257683
Witam wszystkich, jestem użytkownikiem astry G II 2,0 dti 16v i też wentylator od klimy mi nie działa cały czas... po nabiciu klimy działał kilka chwil i się wyłącza, fachowca - chyba- powiedział że coś jest z elektryką , ponieważ załącza się za późno. Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/11489-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-257223
witam
jak to jest
mam astrę od roku - klimę serwisował Niemiec w 2005 - potem ja odgrzybiałem i filtr wymieniałem
czy jeśli chłodzi i nie ma z nia problemów to po 3 latach należałby jechać do napełnienia czy tez sprawdzenia samego ukł. klimatyzacji?
dzięki
https://forum.opel24.com/topic/11489-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-257149
jesli chodzi o podstawowe srawdzenie polega na wlaczeniu przylozeniu reki - chlodzi jest ok
jak chcesz cos wiecej - sprawdzenie stanu czynnika itp to za wszystko se licza
tak sie ostatnio dowiedziem a ASO OPLA w berlinie
zlodzieje normalnie
https://forum.opel24.com/topic/11489-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-257142
nie chce byc mądrzejszy - ale stopien chlodzenia jest subiektywny - wiec zeby sie nie okazalo ze za malo czynnika czy oleju spowoduje jakiesz uszkodzenie!? co moze sie popsuc??? z drugiej str. nie chce wydawac 150 jesli poprawa bedzi niewielka
https://forum.opel24.com/topic/11489-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-257035
Gość Mariusz_760301
Najlepiej przyłożyć do nawiewu termometr elektroniczny i sprawdzić temp. Jak ma 15 st. C to ok jak więcej to klimę wypadałoby nabić.
Co do postów powyżej - u mnie wentylator klimy (szczególnie jak nie za ciepło na dworzu) także chodzi cyklicznie - taka jest specyfika układu chłodzenia. Obrazowo mówiąc załącza się na parę sekund co ok 1 min.
https://forum.opel24.com/topic/11489-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-257026
