Gość huri_khan
Najlepiej przyłożyć do nawiewu termometr elektroniczny i sprawdzić temp. Jak ma 15 st. C to ok jak więcej to klimę wypadałoby nabić.
15 stopni to chyba nie rewelacja, wydaje się że 10 to już max.
https://forum.opel24.com/topic/11489-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-256999
Gość huri_khan
Panowie wiec jaka powinna byc temeratura powietrza wdmuchiwanego po wlaczeniu klima na max?
Ja dzisiaj wymieniłem chłodnice z klimy (w warsztacie - nie ASO ;-) ) bo stara zgniła i samochodzik nie chłodził, po napełnieniu zmierzyłem temperaturę powietrza w kratce sonda z termometru wsadzona około 5-10 cm w kratki i pokazała 4 st Celsjusza.
https://forum.opel24.com/topic/11489-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-256382
  • 2 tygodnie później...
prawidłowa temperatura ze sprawnie działającej klimatyzacji to jest około 4-7 stopni na kratkach. przy połowie czynnika temp. może być nieznacznie wyższa, np. 10 stopni ale wtedy sprężarka będzie musiała dłużej pracować aby uzyskać wymagane ciśnienie. tak więc jeśli temp. jest wyższa niż 10-11 stopni należy sprawdzić ilość czynnika, szczelność, sprawność sprężarki.
pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/11489-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-254643
  • 2 miesiące temu...
Tęz miałem tne prblem niedawno u siebie. Klima nie chłodziła. Okazało się, że była to uszkodzona jakś cewka koszt w ASO 2000zl mi udalo się załatwić regenrowaną z gwrancją za 300zl. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11489-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-237501
