Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 jak każda baba chciałabym miec samochód sprawny i szybki a tu problem. Zaczłał sie w zeszłym roku i ciągnie jak sie okazuje do dzisiaj. szukałam na formum temat elektrozworów ale go zamknęli. Mam astre II 2,0 di 16v. zaczeło się od check engine po przekroczeniu 3000 obrotów i wymiaie jednego z elektozaworów (z prawej strony auta) Jeden dzien wszystko było ok. po jakims czasie zauwazyłam ze samochód muli. pojechałam do serwisu, posprawdzali kable powiedzieli ze podcisnienie ok. Złudzenie po jakims czaie zaaplił sie check engine na jałowym biegu. pojechałam do serwisu - nic nie znaleźli. kontrolka dalej sie nie zapalało. dwa tygonie temu zapiła sie i pojechałam od razu. powiedzeli ze to prosta sprawa, podpieli komputer bład 1125, 1100 (tak mi powiedzieli) wymienili zawór chyba EGr - ten pojedynczy z lewej strony. Auto wróciło do swoich mozliwości. Zadowolona byłam dwa dni. padł ten sam zawór. p[rzeprosili i powiedzieli ze czasem tak sie zdarza. minęły 3 dni. ta sama usterka powraca. Panowie mozecie pomóc? auto jeździ słabie a po przekroczeniu 3500 obrótów zapala się kontrolka pracy silnika. czy jakis element z całego układu turbiny moze psuc te zawory? [ Dodano: Pią Lip 04, 2008 11:03 ] Dodam ,że mą zpopołudni zabierze sie za pzreczyszczanie tych zaworó ale moze jest jakis inny problem. Nie spotkaliscie sie z czyms takim?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11496-powa%C5%BCny-problem-z-turbin%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 wszystkie te zawory może psuć olej z vacum pompy albo jest jakaś usterka w elektryce ale zmień mechanika jak nie moze sobie poradzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11496-powa%C5%BCny-problem-z-turbin%C4%85/#findComment-257620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 chyba tak zrobie. powiedzieli mi ze pompa vacu podaje odpowiednie podcisnienie wiec chyba wyszłoby to z tym olejem. samochód ma przebieg 180 tys.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11496-powa%C5%BCny-problem-z-turbin%C4%85/#findComment-257615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
