Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Po 700 km miałem czyste ćwierć bagnetu oleju ? Czy to dużo ? Jeżdżę teraz na Castrolu Magnatecu 15 W 40.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11500-poziom-oleju-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 a moze napisz ile miales przed zrobieniem tych 700 kmow i cwierc bagnetu w ktorym miejscu ?? miedzy miejscem pomiaru czy na dlugosci calego bagnetu?? pisz jasniej bo zakumac nie mozna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11500-poziom-oleju-w-silniku/#findComment-257579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 jak czyste - tzn. olej nie zrobil sie ciemniejszy czy co???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11500-poziom-oleju-w-silniku/#findComment-257577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Mam przejechane 155 tysi. A bagnet był czsyt, tzn nie osoadzał się na nim olej w 1/4 jego górnej częci. Nie znam sie na samochodach stąd te "niezrozumiałości".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11500-poziom-oleju-w-silniku/#findComment-257569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 na koncu bagnetu sa 2 otworki albo napisy MIN MAX stan oleju ma byc miedzy nimi jak tak bedziesz mial to jest dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11500-poziom-oleju-w-silniku/#findComment-257568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Cały czas jest m-dzy nimi. Tylko czy to normalne, że olej jest spalany ? Jakie mogą być tego przyczyny ? Byłem u mechanika - zrobli płukankę silnika (cokolwiek to znaczy) a potem zalali silnik olejem CM 15 W 40 i jest poprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11500-poziom-oleju-w-silniku/#findComment-257556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 to normalne ze olej zmienia kolor zalal Ci auto mineralnym olejem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11500-poziom-oleju-w-silniku/#findComment-257510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 sorry ze sie wtrącam ale mnie nurtuje w moim autku jedna rzecz a Mianowice. Rano jak sprawdzam poziom oleju to jest praktycznie na minimum tzn bagnet jest zalany tak pod skosem (olej wymieniałem 2miesiace temu, wlałem 5litrow,od zawsze tak było)przejadę się autem postoi z 10 min patrze a tu tyle ile powinno być czyli 3/4 bagnetu.Pytanie co robić??dolać ,nie dolewać :)1.7dtl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11500-poziom-oleju-w-silniku/#findComment-257433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 olej sie sprawdza 10 minut po zgaszeniu silnika i na plaskim terenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11500-poziom-oleju-w-silniku/#findComment-257432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 he ja myslalem ze najlepiej rano, ale czyli wszystko jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11500-poziom-oleju-w-silniku/#findComment-257427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
