Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 witam, co jest przyczyną stuków "w kierownicy" podczas kręcenia kierownicą przy skrętach? dodam ze wyczówam je gdzieś w okolicach pedałów. czy jazda przy takiej userce jest wogole niebezpieczna? gdzies wyczytałem ze gdy stuka, trzeba wymieniac maglownice co nie jest tanią sprawa z gory dzieki za rady i opinie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11505-stuki-przy-skr%C4%99caniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Ale stuka Ci przy skręcie z wciśniętym pedałem gazu, czy jak skręcasz ze sprzęgłem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11505-stuki-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-257464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 a szczerze powiem ze nie jestem pewien, ale raczej gdy juz mam wcisnięte sprzeglo i skrecam. ale jutro sie jeszcze upewnie. czyli jesli na wcisnietym sprzegle stuka to co to takiego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11505-stuki-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-257462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Powiem tak,ze jesli stuka przy skrecaniu z wcisnietym gazem to na 99% to przegub (wymienialem ostatnio jeden i drugi),ale jesli z wcisnietym sprzeglem to nie wiem,wtedy ktos bardziej doswiadczony niech sie wypowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11505-stuki-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-257291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 a ile kosztowało Cie wymiana obu przegubów? bo w sumie u mnie dokladnie sie wsluchiwalem to na wcisnietym gazie stuka bardziej, ale na sprzegle tez stuka ale sporo mniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11505-stuki-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-256848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Podjedź do dobrego mechanika. Ja miałam identyczny problem. Mechanik wymienił mi amortyzatory, nie pomogło - okazało się, że to jakaś część zawieszenia się obluzowała i stukała. W sumie dużo stuku i nieprzyjemny odgłos, nasilający się wraz ze wzrostem przejechanych kilometrów, a to tylko mała usterka. Podpowiedz mechanikowi, żeby nie naciągał Cię na zbędne koszty. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11505-stuki-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-255737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
