Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Witam Mam pewien problem, mianowicie dotyczy on airbagów, auto to astra G 1.6 z 99r. Miało kiedyś dzwona wystrzeliły 2 przednie poduszki, boczne nie. Kupiłem teraz airbagi, napinacze, sensor, oraz kiedyś nowy komputer ECU. Dziś pojechałem wykasować kontrolkę, wszystkie błędy się wykasowały i zaraz wyskoczyły 2 błędy, za mała oporność bocznego airbagu prawego i lewego. Czym to moze być spowodowane ? Jak wyjąć ten boczny airbag z siedzenia żeby sprawdzić kabel ? Dodam że kostki pod fotelem wpinałem i wypinałem ze 4 razy, przeglądałem forum kilka razy ale nic dla siebie nie znalazłem (jak wyjąć te airbagi) Dzięki za odp. pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11508-za-ma%C5%82a-oporno%C5%9B%C4%87-airbag-boczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 wywal kostke pod fotelem i polutuj kable jak problem nie zniknie to trzeba fotel rozbierac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11508-za-ma%C5%82a-oporno%C5%9B%C4%87-airbag-boczny/#findComment-257513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 kolego a kupiłeś dobry sensor poduszek ? ja miałem podobny problem i okazało się że mam sensor na 2poduszki a orginalnie mam 4 poduszki po odłączeni bocznych poduszek błędy zniknęły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11508-za-ma%C5%82a-oporno%C5%9B%C4%87-airbag-boczny/#findComment-257497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 kolego a kupiłeś dobry sensor poduszek ? ja miałem podobny problem i okazało się że mam sensor na 2poduszki a orginalnie mam 4 poduszki po odłączeni bocznych poduszek błędy zniknęły Sensor ma identyczny numer także raczej jest na 4 airbagi, i nie ma jego błędu wywal kostke pod fotelem i polutuj kable jak problem nie zniknie to trzeba fotel rozbierac hmm chyba będe musiał tak zrobić, i jeszcze może jak bym wyjął ten boczny air to bym kable przy nim posprawdzał, bo gdzieś już czytałem u kogoś związał je tam dodatkowo opaską, tylko jak go wyjąć jak siedzi mocno ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11508-za-ma%C5%82a-oporno%C5%9B%C4%87-airbag-boczny/#findComment-257494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 zacznij od kabli pod fotelem 10 minut roboty plus wykasowanie jak wroci to bedziesz sie martwil dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11508-za-ma%C5%82a-oporno%C5%9B%C4%87-airbag-boczny/#findComment-257487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
