Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Witam wszystkich posiadaczy opli. ja jestem posiadaczem opla vectry c 02 rok silnik 18 16 v benzyna. mam pytanie jaka powinna bys temperatura silnika bo na trasie jest jakes 80 stopni a w miescie trzyma 90 stopni ale zdazylo mi sie ze musialem dolac plynu i nie wiem czy paruje czy ucieka ale wszystko jest suche i pod autem jucho ? prosze o jakas pomoc dziekuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11524-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Witam Temp. jest ok sprawdz kolor oleju jeżeli masz walniętą uszczelke pod głowicą to do oleju będzie się dostawała woda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11524-temperatura-silnika/#findComment-257353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 dzieki ale olej ma normalny kolor i stan tez jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11524-temperatura-silnika/#findComment-257344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 sprawdz weze dokladnie jak silnik jest nagrzany i uklad otwarty to moze gdzies puszczac tylko sie nie poparz a co do temperatur to tak ma byc w korkach moze nawet pod 100 dobic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11524-temperatura-silnika/#findComment-257317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Gawlak, dieki mam rozgrzac silnik odkrecic korek od zbiorniczka i patrzec czy bombluje ? nie bardzo sie na ty,m znam czy ten sposob mozna sprawdzic czy uszczelka pod glowica jest cala. dzieki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11524-temperatura-silnika/#findComment-257302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 nic nie odkrecaj bo sie poparzysz nie odkreca sie zbiornika na cieplym silniku patrz czy nie ma wyciekow przy koncowkach wezy przy chlodnicy wez latarke i swiec gdzie nie widac co do uszczelki 1.kompresja silnika 2.jest przyzad do sprawdzenia zawartosci spalin w plynie chlodniczym to sa metody na sprawdzenie uszczelki a do tego mix oleju z woda w silniku i w zbiorniczku wyrownawczym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11524-temperatura-silnika/#findComment-257300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Gawlak, z tego co zaobserwowalem to uklad jest szczelny ale zauwazylem ze jak silnik sie rozgrzal to poziom plynu sie podniusl jak ostygl to opadl o jakes 2 milimetry od mojego dolania a zrobilem jakies 30 km. i jednak olej jest tez stan wiekszy ale kolor ma normalny i nie wiem co jest boje sie ze to moze byc uszczelka glowicy dzieki za te porady co mi piszesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11524-temperatura-silnika/#findComment-257290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 to że plyn po rozgrzaniu zwiększa swoją objętość to normalne. Jak ostygnie to się zmniejsza, to jest normalny objaw. Olej się sprawdza po ok 10 min od zgaszenia silnika, bo musi troche ostygnąć i olej musi splynąć do miski, inaczej też wartości te będą różne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11524-temperatura-silnika/#findComment-257038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 jesli bedzie uszczelka pod glowica "wystrzelona" to najszybciej mozna to stwierdzic po plynie chlodzacym w zbiorniczku wyrownaczym, moze go ubywac dalej to na plynie w zbiorniczku beda tluste plamki"oczka" takie jak w rosole, po drugie w oleju tez da sie zauwazyc plamki tym razem beda to takie ...plamki na bagnecie, ... [ Dodano: Pon Lip 07, 2008 11:32 ] jesli bedzie uszczelka pod glowica "wystrzelona" to najszybciej mozna to stwierdzic po plynie chlodzacym w zbiorniczku wyrownaczym, moze go ubywac dalej to na plynie w zbiorniczku beda tluste plamki"oczka" takie jak w rosole, po drugie w oleju tez da sie zauwazyc plamki tym razem beda to takie ...plamki na bagnecie, ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11524-temperatura-silnika/#findComment-257031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Dzieki chlopacy a olej zmieni swoj kolor jak dostanie sie do niego plyn ?? w ilosci jakes 3 setki bo mi tyle brakowalo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11524-temperatura-silnika/#findComment-257030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
