Gość ewciadan Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Posiadam Astrę II 1,4 90 KM kombi. ( od tygodnia ) . Zauważyłem ze przy włączaniu kierunkowskazów czasami powstaje delikatne chyba zwarcie i zapala sie kontrolka informująca że palą się światła długie ( zazwyczaj wygląda to jak światła na dyskotece, czyli przerywane ). Sądziłem że to tylko kontrolka szaleje, ale okazało się że światła długie sie zapalają. Jaka może być tego przyczyna? Czy ktoś się spotkał z takim problemem??? I jakie są ewentualne koszty naprawy owej usterki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11536-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-a-raczej-ze-zmiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 dosc czesta usterka, zuzywa sie przelacznik kierunkowskazow/swiatel drogowych. sa jakies sposoby naprawy tego na autokaciku, ale ja u siebie wymienilem na nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11536-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-a-raczej-ze-zmiana/#findComment-257288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 tez tak mialem - nowy do F to kolo 30zl jak do G to nie wiem - ale dramatycznie drozej byc nie powinno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11536-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-a-raczej-ze-zmiana/#findComment-257264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 ewciadan, Zapraszamy najpierw tu: http://forum.opel24.com/witamy-vt29.htm Jeśli chodzi o pytanie, to jak masz zacięcie możesz to sam naprawić, z tego co pamiętam jak wspomniał barto, jest tam opis. Chyba, że nie masz "weny" i cierpliwości zakupić drugi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11536-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-a-raczej-ze-zmiana/#findComment-257225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Podłącze się tutaj, sytuacja w F'ce. Nie działa mi miganie długimi, pociągne dźwignię do siebie i z drogowymi nic się nie dzieje. Coś nie styka w przełączniku? Żeby się dobrać do niego należy ściągać kierownicę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11536-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-a-raczej-ze-zmiana/#findComment-71126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Podłącze się tutaj, sytuacja w F'ce. Nie działa mi miganie długimi, pociągne dźwignię do siebie i z drogowymi nic się nie dzieje. Coś nie styka w przełączniku? Żeby się dobrać do niego należy ściągać kierownicę? Nie musisz ściągać kierownicy. Ściągasz tą obudowę między licznikiem a kierownicą (3 śruby od dołu i możesz dobrać się do przełącznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11536-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-a-raczej-ze-zmiana/#findComment-71123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 i 2 od czola po przekreceniu kiera raz w leworaz w prawo ci sie ukaza reszta jak wyzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11536-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-a-raczej-ze-zmiana/#findComment-71080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 i 2 od czola po przekreceniu kiera raz w leworaz w prawo ci sie ukaza reszta jak wyzej Racja zapomniałem o nich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11536-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-a-raczej-ze-zmiana/#findComment-71073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Dobra, złożyłem to ustrojstwo --.--, myślałem, że już pojade na złom po 2, bo nie złoże starego. Ale problem dalej ten sam. Nie moge mrugać długimi, na znak innym kierowcom. No chyba, że podczas mrugania nie zaświeca się kontrolka od długich. Nie miałem jak sprawdzić czy działa, sam grzebałem przy samochodzie. [ Dodano: Sro Cze 09, 2010 18:19 ] Odświeżam. Nie działa mi mruganie długimi, co jest nie tak z przełącznikiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11536-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-a-raczej-ze-zmiana/#findComment-70961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
