Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 bardzo proszę o odpowiedzi, mi kreci z 5sek i nie wiem czy to normalne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 bardzo proszę o odpowiedzi, mi kreci z 5sek i nie wiem czy to normalne Oczywiście, że nie jest to normalne. Powinien odpalać od razu po przekręceniu kluczyka. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/#findComment-257208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 pytanie co to moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/#findComment-257166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tapiseba84 Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Witam! Moze rozrusznik?? Pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/#findComment-257151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 no rozrusznik kreci normalnie,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/#findComment-257083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 pytanie co to moze byc? Pierwsza zasada to świece!! Tylko każda ma być sprawdzona !! A nie przypuszczenia że może są dobre! następnie to kompresja silnika!! Zmierzyć! Mógł byc przegrzany silnik lub zawory nie trzymają!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/#findComment-257058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 kompresja sprawdzona , na pierwszym cylidrze za 1 razem wyszło 25, a na następnych po 30, na koncu sprawdzili jeszcze raz ten pierwszy i wyszło 29, świecę nie wiem kontrolka rano zapala się na ok 1min -45sek,jestem po wymianie rozrządu i nie jestem pewien czy kont wtrysku na pewno dobrze ustawili, byle drugi raz zeby sprawdzili mowili ze ok, a sprawdzali za pomocą lampy stroboskopowej , cos jak w benzynie zapłon. A i jeszcze podobno mam koncowke wtrysku do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/#findComment-256955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 świecę nie wiem kontrolka rano zapala się na ok 1min Sprawdz te świece każda ma grzać!! gdy będzie jedna zwalona to ciężko zapalic!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/#findComment-256936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 no muszę to sprawdzić, a ten kąt wtrysku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/#findComment-256881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Jestem po uszczelnieniu glowicy i mam taki problem, ze silnik jak jest zimny, to pali od reki, jak probuje odpalic po jednej, dwoch godzinach postoju (po wczesniejszej jezdzie), to nie pali. Co mogli zepsuc panowie, skladajac autko po zrobieniu glowicy ? Jakies wskazowki co sprawdzic ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/#findComment-256804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
