Jak dlugo musicie krecic zeby wam odpalil 1.7dtl
Jakies wskazowki co sprawdzic ?
W tym silniku reguluje się zawory !takimi podkladkami! Więc niech sprawdzą czy czegoś nie przeoczyli!! No i ustawić właściwy kont wtrysku! bo inaczej zachowuje sie silnik zimny a inaczej gorący!
https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/page/2/#findComment-256776
a możesz powiedzieć jak sie to ustawia?
Czemu nie!! :wink: Każdy zawór ma odpowiedniej grubości podkłądkę regulacyjną-luz zaworowy!! ustawia się zawory według kolejności zapłonu!! Czyli 1342 i po kolei mierzy wartośc na każdym cylindrze!! kolejności zapłonu!! Obracając wałem zgodnie z kierunkiem obrotów..silnik powinien być zimny!! A wartość na zaworach taka sama na ssących jak i na wydechach!! Z tym że wartości te różnią się na wydechu i na ssaniu. .Przykład ssące 0,35 -wydech 0,30..Mierzy się szczelinomierzem. A podkładki dystansowe są różnej grubości w częściach zamiennych! Co do konta wtrysku to ustawia się go specjalnym przyrządem. Widzę że sam chcesz to robić ale lepiej zaprować do kogoś kto to robi na co dzień i będziesz miał pewność że nie rozwali ci głowicy!! :wink:
https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/page/2/#findComment-256602
sam sie za to nie bede zabieral tylko nie jestem pewien czy mechanik po wymianie rozrzadu dobrze to zrobil.A robil to lampa stroboskopowa,cos tak jak w benzynie ustawianie zaplonu, nie jestem pewnien czy to sie wlasnie tak robi,prosze o odpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/page/2/#findComment-256490
Rafal1984, lampą stroboskopowa ustawia sie zapłon w benzyniakach!! . Patrząc na znaki na kole pasowym i pokrywie rozrządu!! W dieslu ustawia sie początek wtrysku !! Ustawiając początek wtrysku danej sekcji!! do faz rozrządu!! .W zwyklych pompach robi się to tylko mechanicznie!! Specjalnym urządzeniem !! Mierząc to w stopniach!! np..8.5* I na pompach jest taka blaszka na której podane sa wybite wartości!!Natomiast w pompach sterowanych elektronicznie!! Robi to za nas sterownik bo ma zapisane w mapach!! .Ale można tez korygowac mechanicznie!! Bo taka ewentualność ma miejsce!! Ale lampą stroboskopową to pierwsze slyszę, aby początek wyplywu ON. sprawdzano taką lampą! Totalna ściema :):)
https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/page/2/#findComment-256176
A czy mozliwe jest, ze po prostu ta igliczka na pompie paliwa nie dziala prawidlowo ? Bo zasadniczo objawy sa takie same - tak sie pechowo zlozylo ze padla mi raz pompa i pamietam jak krecilem rozrusznikiem, a nic sie nie dzialo. Teraz mam takie same wrazenie. Znajomy mowil, ze to na pewno to, bo w dieselach to bardzo czesty problem i najczestsza przyczyna opisanych dolegliwosci.
Co myslisz, kolego Brzoza ?
https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/page/2/#findComment-255697
dziękuje za odpowiedz, dzwoniłem to salonu opla czy da sie sprawdzić kat wtrysku za pomocą komputera powiedzieli ze nie,czyli jak go sprawdzc
https://forum.opel24.com/topic/11540-jak-dlugo-musicie-krecic-zeby-wam-odpalil-17dtl/page/2/#findComment-255432
