Gość ops Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 witam jesli jest temat prosze o przekierowanie odstaje zderzak pod swiatlami z przodu wiec: czy i jak mozna wymienic zatrzaski trzymajace zderzak pomiedzy nadkolem a reflektorem i jakie kolki potrzebne sa do mocowania zderzaka dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11542-asttra-g-zderzak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 jezeli dobrze mi sie wydaje to chodzi ci o ŚLIZG.Jestem własnie po wymianie ślizgu z lewej strony. Sam slizg kosztuje ok 20zł. Przymocowany jest on na nitach nie ma żadnych kołków. Wymiana mnie kosztowała drugie 20zł i 30 min czekania:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11542-asttra-g-zderzak/#findComment-257196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Zderzak z przodu jest mocowany za pomoca dwóch wkrętów od strony nadkola, dwóch spinek znajdujących się miedzy lampami od góry, trzech spinek mocujących zderzak od dołu do sanek i dwóch ślizgów po bokach. Być może zderzak Ci tylko wyskoczył ze ślizgów. Spróbuj najpierw go dopchnąc, i jeśli wskoczy na swoje miejsce, a później wyskoczy to ślizgi sa do wymiany. Wejdź na allegro tam napewno je kupisz, a montaż nie zajmie Ci dłużej jak 15 min o ile masz wiertarkę i nitownicę. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11542-asttra-g-zderzak/#findComment-257178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ops Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 wyskakuje po wepchnięciu wiec nita wystarczy przewiercić, nowy ślizg i zanitować tak rozumie dzieki bardzo za info [ Dodano: Nie Lip 06, 2008 21:22 ] a takie pytanko - zderzak trzeba cały zdjąć czy tylko poluzować wkręty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11542-asttra-g-zderzak/#findComment-257157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 dawaj na klej na bokach,ja tak dawałem ale pies mi walnął i kleiałem zderzak w paru miejscach i znów dam na super glue   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11542-asttra-g-zderzak/#findComment-257134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Kolego guniak jak robić to pożadnie:) koszt podobny ale jakość lepsza i trwalsza:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11542-asttra-g-zderzak/#findComment-257084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 niby tak ale z klejem ci zajmie 5 minut i zawsze można porawić a jak kupisz slizg to masz juz dłuższą chwile roboty ops, sprawdź czy ci nie trzyma na spinkach na przednim pasie między światłami ja musiałem je wyciągnąć bo szpanowały (przez sarne,wepchnęła mi pas chyba o centymetr)tak to ci może cały czas odskakiwać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11542-asttra-g-zderzak/#findComment-256924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ops Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 kurcze może być coś na rzeczy - ja tez lekko przyłożyłem i ponad cm będzie odstawać - ale probuje ze slizgami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11542-asttra-g-zderzak/#findComment-256913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 kurcze może być coś na rzeczy - ja tez lekko przyłożyłem i ponad cm będzie odstawać ops, kup belkę i ją wymień koszt ok 60 zł. Wtedy wszystko będzie pasować.Piszę to podpierając się własnym doświadczaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11542-asttra-g-zderzak/#findComment-256909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ops Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 slizgi kupilem w serwisie opla po 15 zl sztuka na allegro od 20 zl end Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11542-asttra-g-zderzak/#findComment-256428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
