Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Mam problem po wymianie zegarow w vectra B. wszystko bylo dobrze, wszystko swiecilo az do momentu gdy zaczalem skladac. zaczelo przepalac bezpieczniki od tego glosniczka, ktory uruchamia sie po wlaczeniu swiatel i otwartych drzwiach i podswietlenia pokretel od nawiewu. wymienilem 2 razy na bezpieczniki o tych samych wartosciach i przestalo przepalac, ale cos innego padlo. nie dziala mi teraz automatyczne podnoszenie szyb (to ktore samo domyka szyby po dluzszym wcisnieciu przycisku zamykania szyby), podswietlenie regulacji nawiewu, klimatyzacji, podgrzewania szyby. jednym slowem calego srodkowego panelu. nie dziala nawiew. klima dziala, szyba tylna dziala i obieg wewnetrzny dziala. po wlaczeniu swiatel przy zgaszonym zaplonie nie wlacza sie podswietlenie godziny i temperatury mimo ze wczesniej sie wlaczalo. moze byc za to odpowiedzialny jakis bezpiecznik ? czy to zwarcie ? jesli tak to gdzie moze byc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11554-zwarcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 a zegary zmieniles na takie same czy od wersji poliftowej ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11554-zwarcie/#findComment-257124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 zmienilem tylko podswietlenie na indiglo. ale to podswietlenie dzialalo razem ze wszystkim do pewnego momentu. zreszta jest podpiete pod plus po stacyjce i nie ma nic wspolnego z podswietleniem. podswietlenie licznika tez nie dziala, bo wskazowki sie nie pala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11554-zwarcie/#findComment-257115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 cos mogles poknocic i teraz robi zwarcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11554-zwarcie/#findComment-257113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 dziwi mnie tylko, że aż tyle funkcji zostało uszkodzonych i to dość rozbieżnych. domykanie szyb, podświetlenie i regulacja nawiewu. to może być pod jednym obwodem ? jutro wezmę miernik i pomierzę problem "niestety" namierzony. zwarcie powodował kabel od radia, z którego spadła izolacja. padł mikroprocesor przy skrzynce bezpieczników i musiałem kupić używkę za 120 pln!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11554-zwarcie/#findComment-257106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
