Gość Gawlak Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 raz masz zle ET felg dwa masz za male opony trzy wozenie i slaba przyczepnosc to wina byc moze opon a jasnowidzem nikt tu nie jest nie napisales jakie opony i w jakim sa stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11558-alusy-do-vectry-b/page/2/#findComment-85409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej1977 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 opony CONTINENTAL PREMIUM CONTAKT data prod to 0703, maja po 6mm bieznika jak zmienie na opony 195 to przy ET26 jakie mają byc wysokie i czy nie bnda ocierac, bo przy 205 czasami na wiekszych koleinach ocieraja z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11558-alusy-do-vectry-b/page/2/#findComment-85374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 stare opony kolego maja juz 7 lat wiec czas na nie rozmiar opon podawano na forum do VB zalecany jest 195/65/15 z tym ET moga obcierac- zalecane to 39-49 ale czy beda na 100% tego nikt Ci nie powie ET33 tez wejdzie ale nie przy tej szerokosci felgi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11558-alusy-do-vectry-b/page/2/#findComment-85186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość YaR Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 Rozumiem, że felgi: http://moto.allegro.pl/aluminiowe-opel-omega-senator-vectra-lodz-i1298508933.html z omegi pasowały by do Viki po lifcie. DO tego oponki 195/65/15 Zagra to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11558-alusy-do-vectry-b/page/2/#findComment-33905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 napisalem jakie opony i jakie ET pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11558-alusy-do-vectry-b/page/2/#findComment-33794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość YaR Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 Cytat napisalem jakie opony i jakie ET pasuje Dobrze to teraz 2ga opcja: http://allegro.pl/felgi-stalowe-15-opel-astra-h-i1304618067.html 15" , ET49 czyli max co mozna założyć. 6" szerokości. Zagra to z oponami 195/65/15 ? Rozmiar felgi pasuje , ale ptyanie ile to bedzie wystawać 'po za' samochód ? 1mm, nic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11558-alusy-do-vectry-b/page/2/#findComment-33611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 Cytat 15" , ET49 czyli max co mozna założyć. 6" szerokości. Zagra to z oponami 195/65/15 ? Rozmiar felgi pasuje , ale ptyanie ile to bedzie wystawać 'po za' samochód ? 1mm, nic ?Nic nie będzie wystawać bo taki rozmiar ET jest podany do tego silnika:6Jx16 4x100x56,5 ET49. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11558-alusy-do-vectry-b/page/2/#findComment-33540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiterOKL Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 Cytat ET33 tez wejdzie ale nie przy tej szerokosci felgiskoro ta szerokosc weszla z ET26 to ET33 tym bardziej wejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11558-alusy-do-vectry-b/page/2/#findComment-33382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 wejdzie ale moze obcierac a tego chyba wlasnie nalezy unikac sam mam ET33 z omegi fele 15 cali 6,5 cala szerokie opony zalecane i nic nie trze to na zime a na lato ET40 7 cali szerokie opony 215/45/17 i tez nie trze wszystko bardziej wystajace (mniejsze ET) albo opony 225 zamiast 215 moga juz niesc za sobo ryzyko obcierania o ranty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11558-alusy-do-vectry-b/page/2/#findComment-33345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RobekDG Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Tak sobie czytam i czytam i chyba połowa z nas nie rozumie co to jest wartość ET. Mianowicie ET to odsadzenie koła od piasty. Im wartość ET jest MNIEJSZA tym koło bardziej WYCHODZI NA ZEWNĄTRZ Im wartośc ET jest WIĘKSZA tym koło bardziej się CHOWA DO ŚRODKA Myślę że opis jest dość zrozumiały dla laików Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11558-alusy-do-vectry-b/page/2/#findComment-8413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
