Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Witam ,byłem dzisiaj u fachowca sprawdzić czy jest ok po napełnieniu klimy (napełniana miesiac temu) posprawdzał i stwierdził że chłodnica jes przegnita pod wentylatorem i pokazał mi,założyłem okulary i przy użyciu jakiejś lampy chyba ultrafiolet widziałem w jednym miejscu coś takiego jak nalot na chłodnicy ale klima działa ok ! on mówi że powinienem wymienić chłodnice ,ale czy jest sens jeżeli klima działa (iść w koszta) czy czekać aż faktycznie padnie i wtedy wymienić ,za porady wielkie dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11573-podobno-ch%C5%82odnica-klimy-przegnita/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuna Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Witam najczęściej padają w Astrach chłodnice klimy, jeśli nie wytrzymyje Ci 1 roku to napraw jak najszybciej, piszę to bo właśnie przez 3 lata naprawiałem u pseudo fachoców i kosztował mnie 800 zł i klima po 1 miesiącu była pusta. Teraz dałem drugie 600 wymieniłem co trzeba i działa idealnie. Podsumowując napełnienie też kosztyją i klima ciągle nie działa a finalana naprawa to może być dużo droższa bo zniszczysz sprężarkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11573-podobno-ch%C5%82odnica-klimy-przegnita/#findComment-257001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Jeżeli na klimie masz nalot od kontrastu tzn że przepuszcza i klima może działać miesiąc, natomiast masz świadomość że jest dziura i prędzej czy później przestanie chłodzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11573-podobno-ch%C5%82odnica-klimy-przegnita/#findComment-257000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Miałem to samo co TY,dziurka w chłodnicy,przegnite, nowa chłodnica kosztowała mnie 500PLN, napełnianie klimy kosztuje mniej ale klima niby działa a nadal jest zepsuta, szkoda kasy na półśrodki, przecież jak jest dziura to czynnik chłodzący wycieknie i znów kosztowne napełnianie, już nie wspomnę o tym że pewnie przestanie chłodzić w najgorętszym dniu lata!!! NAPRAWIAJ - AUTO MA BYĆ SPRAWNE!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11573-podobno-ch%C5%82odnica-klimy-przegnita/#findComment-255420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 miałem taksamo nowa kosztowała mnie z napełnieniem 570 zł teraz działa jak tralala tez padła mi pod wenylatorem na allegro kupisz zamiennik za 320 zł + osuszacz 100 a jak masz gdzie wymienisz zrobisz to sam pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11573-podobno-ch%C5%82odnica-klimy-przegnita/#findComment-255304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
