Zmulony silnik 1.7 dti isuzu
Witam, mam pytanie dot. silnika 1.7 dti isuzu-ile silnik ten posiada czujników podciśnienia turbiny? Zlokalizowałem jeden właśnie koło turbiny ale ktoś mi powiedział,że jeszcze są dwa.Problem polega na tym,że ruszając z 1 auto potrafi dusić się a max. prędkość jaką osiąga jest 140 km/h.Byłem u mechanika który podpiął furę do kompa ale nic nie wykazało.Zasugerował wymianę przepływki ale po zmianie poprawy brak.Czy to może być wina właśnie ktoregoś z czujników? Czytałem trochę na forum na ten temat ale marny ze mnie
mechanik więc nie chcę grzebać w ciemno.Proszę o radę.Pozdrawiam wszystkich.
https://forum.opel24.com/topic/11578-zmulony-silnik-17-dti-isuzu/
Witam może być zapchany katalizator (filtr cząsteczek stałych) albo intercooler były podobne tematy na forum włącz szukaczkę! zawór od turbiny jest także przy pompie wtryskowej ,aby go zobaczyć musisz zdjąć dolną osłone silnika
https://forum.opel24.com/topic/11578-zmulony-silnik-17-dti-isuzu/#findComment-256928
czesc mam takie pytanie. mam astre f 1995r 1,7TDIsuzu i mam problem bo na wolnych obrotach dosc mocno drga kierownica. wy tez tak macie?? tak powinno byc?? niedawno kupilem ten samochod i jest super tylko te drgania kierownicy denerwuja. czym to moze byc spowodowane dodam ze poduszki pod silnikiem sa nowe.
https://forum.opel24.com/topic/11578-zmulony-silnik-17-dti-isuzu/#findComment-256623
moim zdaneim TTTM
mam to samo auto
wymienione wszystkie poduszki
oprosz tego cale przednie zawieszenie jest nowe
na zimnym jest najgorzej -pozniej jak sie troche rozgrzeje to robi sie to znosniejsze
ja sie juz przyzwyczailem - choc na poczatku nie moglem z tym zyc
tym bardziej ze ojciec tez ma diesla i tam tego nie ma (ale jego auto jest z troche wyzszej polki)
https://forum.opel24.com/topic/11578-zmulony-silnik-17-dti-isuzu/#findComment-256578
Może wystarczy sprawdzić obroty na biegu jałowym (być może masz za małe), powinny się kształtować na poziomie:
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 830 ą 50 obr/min
- Prędkość obrotowa przyspieszonego biegu jałowego (zimnego silnika) 975 ą 25 obr/min
https://forum.opel24.com/topic/11578-zmulony-silnik-17-dti-isuzu/#findComment-256573
arek, dzieki stary uspokoiles mnie troche mam dokladnie to samo co ty zawieszenie przednie wymienione na nowe (cale) i wszystkie poduszki pod silnikiem. i taka sama sytuacje ojciec ma rav4 D4D i tam nie ma zadnych drgan no ale wiadomo to inna liga:) moze tez jestem przewrazliwiony jak pojezdze troche toyota a pozniej wsiade do astry to masakra:))))
[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 19:09 ]
Bogo, obroty sprawdzalem tak na oko. klekocze sobie jak zegarek. prawda ze jak dodam troszke gazu to wibracje znikaja ale wtedy juz nie klekocze tak jak na wolnych tylko pracuje ciagle.
https://forum.opel24.com/topic/11578-zmulony-silnik-17-dti-isuzu/#findComment-256559
No właśnie, jest parę informacji na forum o czyszczeniu IC ale myśle że brakuje fotorelacji. Też jestem posiadaczem tego modelu i jak u wszystkich tak i u mnie czasami brakuje mocy. Ja u siebie zdjąłem węże do IC oraz z IC i są troche zasyfione, kurz, troche oleju tak sobie myślle że skoro na wężach jest taki syf to IC tez musi być zapchany. Postaram się za to zabrać w przyszyłym tygodniu i udokumentować. Plan jest taki:
1. Sciągnąc zderzak,
2. Wypłukać IC benzyną ekstrakcyjną i wodą
3. Dokładnie wysuszyć
4. Założyć IC
5. Założyć Zderzak.
Zwracam się więc z prośbą do posiadaczy asterki Y17DT, jeśli robili już cos takiego i napotkali a jakieś błędy o wypowiedzi na forum. PS: No chyba że możemy się umowić na wspólne czysczenie IC, są chetni ? :-)
https://forum.opel24.com/topic/11578-zmulony-silnik-17-dti-isuzu/#findComment-255904
  • 2 tygodnie później...
Witam,
miałem bardzo podobną sytuację. Mechanik powiedział przepływka wymieniłem na oryginalną Boscha. Auto jeździło super dwa dni mechanik powiedział że nie daje gwarancji na nią i stwierdził uskodzenie turbiny okazało się po wymianie że to nie turbina. Zmieniłem mechanika ten nowy tylko wsiadł przejechał się 200metrów i już wiedział co jes. Po czym otworzył maskę zdjął na chwilkę przewód od chłodnicy trbiny lub intercoolera dokładnie nie wiem taka mała wąska w astrze g 2000r 1,7 DTI i auto ruszyło jak złe. Reozebrał połowę przodu wymontował chłodnicę wypłukał w jakims magicznym płyni wyszuszył przedmuchał zmontował i już 30 tyś auto śmiga i mniej pali.
https://forum.opel24.com/topic/11578-zmulony-silnik-17-dti-isuzu/#findComment-253117
