Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Witam Może ktoś z was wie jak odpiąć te przewody od kostki stacyjki ? Ja osobiście próbowałem ale siedzą jak cholera wiec nie wiem czy tam jest jakieś zabezpieczenie czy poprostu trzeba je mocno wyszarpnąć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11594-jak-od%C5%82aczy%C4%87-kostk%C4%99-stacyjki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacko Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Są zabezpieczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11594-jak-od%C5%82aczy%C4%87-kostk%C4%99-stacyjki/#findComment-256786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Oki dzieki sprawa juz rozwiazana kostka odłaczona. Troche gimnastyki srubokret i poszło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11594-jak-od%C5%82aczy%C4%87-kostk%C4%99-stacyjki/#findComment-256770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 a możesz krótko opisać jakie są to zabezpieczenia? Przyznam się, że mam dokładnie taki sam problem, szarpanie nie pomaga a poza tym trochę boję się ją rozwalić. dzięki i pozdrawiam Sławek N.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11594-jak-od%C5%82aczy%C4%87-kostk%C4%99-stacyjki/#findComment-255312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 W tej kostce jest taka szczelina i tam ja należy rozłaczyć, cienki srubokrętem podważać z każdej strony to powoli wyjdzie. Tylko nie szarp za te kable bo ja na początku chciałem je wyszarpnąć i poprzepinać je.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11594-jak-od%C5%82aczy%C4%87-kostk%C4%99-stacyjki/#findComment-255238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
