Witam, mam taki problem.
Podczas jazdy po wszelkiego nierownosciach cos mocno i glosno stuka mi w przednim zawieszeniu. Zdjalem kola i laczniki stabilizatora (plastikowe) sa cale, nie maja luzow jakis nadmiernych. Gumy stabilizatora tez wygladaja ok. Co wazne auto idelanie sie prowadzi, nic nie sciaga ani przy przyspieszaniu ani przy hamowaniu. Opony rowno biora.
No i co to moze byc bo walenie jest naprawdze strasznie glosne.
Myslalem czy to moze amortyzatory wala ale wydaja sie ok be ladnie wybieraja nierownosci na drodze. Ale coz innego jesli nie amortyzatory?
Bede wdzieczny za pomoc:)
https://forum.opel24.com/topic/11598-g%C5%82o%C5%9Bne-i-monotonne-stuki-w-przednim-zawieszeniu/
Miałem podobny problem i okazało się, że to poduszki pod amortyzatorami...wymienilem, zrobilem zbieznosc i poki co jest dobrze
O którym z tych elementów mówisz?? Nie bardzo wiem o jakich poduszkach pod amortyzaytorami piszesz?
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/11598-g%C5%82o%C5%9Bne-i-monotonne-stuki-w-przednim-zawieszeniu/#findComment-256651
pewnie o elemencie 4
Jest to taka guma, pod nią łożysko amora. Też to mam wymienione bo moje już byly zurzyte i dość naciągnięte te gumy. Otwórz maske i zobacz na mocowanie amorów, tam są takie gumy, o nich wlaśnie mowa
https://forum.opel24.com/topic/11598-g%C5%82o%C5%9Bne-i-monotonne-stuki-w-przednim-zawieszeniu/#findComment-256646
Gość szpenio31
U mnie były podobne i dość głośne stuki i po odkręceniu poduszki okazało się ze mam poluzowaną śrubę która mocuje kierownicę. Po dokręceniu jak ręką odjął. Dodam ze jeździłem na stację diagnostyczną w celu sprawdzenia zawieszenia (no i nic). Może też sprawdź.
https://forum.opel24.com/topic/11598-g%C5%82o%C5%9Bne-i-monotonne-stuki-w-przednim-zawieszeniu/#findComment-256587
