Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Witam, mam pytanko. Wymieniłem olej w silniku i filtr paliwa, po tej wymianie zauważyłem lekki spadek mocy, jest on zauważalny głównie na 4 i 5 biegu - autko juz nie ciągnie tak ładnie do przodu jak przed wymianą. Czy jest taka możliwość że fachman który to wymieniał coś spieprzył i przez to odczuwalny jest ten spadek mocy? Samochód to Astra II 2.0DTI 2002r. przebieg 158tys., wlano syntetyk Mobil1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11609-spadek-mocy-po-wymianie-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Wczesniej tez jezdziles na syntetyku? Sprawdz bagnet czy poziom jest prawidlowy, moze wlal za malo/duzo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11609-spadek-mocy-po-wymianie-oleju/#findComment-256615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 kali2304, Zapraszam najpierw tu: http://forum.opel24.com/witamy-vt29.htm Może ten filtr paliwa jest jakiś kiepski, albo przy wymianie coś zostało rozłączone. A samej wymiany samego oleju bym z tym nie łączył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11609-spadek-mocy-po-wymianie-oleju/#findComment-256612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gringoo_zg Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 A może zapowietrzył Ci układ paliwa. Pojawiły się jakieś inne problemy ? jakieś problemy z odpalaniem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11609-spadek-mocy-po-wymianie-oleju/#findComment-256478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Poziom na bagnecie jest prawidlowy. Nie ma żadnych problemów z odpaleniem, silnik furcy ładnie tak jak wcześniej. Mam takie wrażenie jakby turbina sie nie załączała, ale jakby tak było to chyba jakiś błąd by się pokazywał. Sprawdzałem czas od 0-100 i teraz mi jedzie jakieś 2,5-3 sek. dłużej niż wcześniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11609-spadek-mocy-po-wymianie-oleju/#findComment-256455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
