Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Astra G 1.7DTI, Dolewam i dolewam plynu do chlodnicy i ubywa i maz jak musztarda sie pojawia w baku do wlewania plynu. Teoretycznie to uszczelka pod glowica ale nie gotuje sie ani nie puszcza dymu z rury. Olej wymieniony i po sprawdzaniu jest ok. 0 osadu na korku ani na bagnecie. Tak jakby olej wlewalo do pojemnika z plynem chlod, a plynu chlod gdzies ubywa. Co to moze byc? Czy cos innego niz uszczelka pod glowica lub glowica? z gory dzieki Robert   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11616-mieszanie-plynu-chlod-i-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 albo uszczelka albo glowica tak czy siak jezdzic tak nie mozna jezeli masz chlodnice oleju tzw wodna to moze tez byc ona ja tak mialem w viki V6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11616-mieszanie-plynu-chlod-i-oleju/#findComment-256527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Stawiam na chłodnice oleju. http://forum.opel24.com/chlodniczka-oleju-astra-17-dti-vt6855.htm http://forum.opel24.com/problemy-z-astra-g-ii-17-dti-isuzu-2000r-vt16138.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11616-mieszanie-plynu-chlod-i-oleju/#findComment-256514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emczyk Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Co to moze byc? Czy cos innego niz uszczelka pod glowica lub glowica?Jak płynu ubywa to na 100% głowica jest nieszczelna. Uszczelka wg mnie jest ok. A skąd wiesz ze to olej a nie spaliny?Pozdrawiam http://forum.opel24.com/17-dti-2001-olej-w-ukladzie-chlodzenia-vt6773.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11616-mieszanie-plynu-chlod-i-oleju/#findComment-256513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 emczyk zpaliny nie robia mazi jak kolega wyzej napisal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11616-mieszanie-plynu-chlod-i-oleju/#findComment-256499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Astra G 1.7DTI, Dolewam i dolewam plynu do chlodnicy i ubywa i maz jak musztarda sie pojawia w baku do wlewania plynu. Teoretycznie to uszczelka pod glowica ale nie gotuje sie ani nie puszcza dymu z rury. Olej wymieniony i po sprawdzaniu jest ok. 0 osadu na korku ani na bagnecie. Tak jakby olej wlewalo do pojemnika z plynem chlod, a plynu chlod gdzies ubywa. Co to moze byc? Czy cos innego niz uszczelka pod glowica lub glowica? z gory dzieki Robert Mam dokładnie to samo - tylko że w Corsie 1.0 - olej w zbiorniczku - sam olej w silniku w 100% OK- teraz jeszcze ten olej rozpuscił mi uszczelki w chłodnicy - podejrzenie na uszczelke głowicy - tyko że dziwne mi sie wydaje ze olej przedostaje sie tylko w jedną strone- a płyn do oleju nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11616-mieszanie-plynu-chlod-i-oleju/#findComment-256453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emczyk Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 emczyk zpaliny nie robia mazi jak kolega wyzej napisal Witam. Miałem ten sam problem dlatego stawiam twierdzenie ze to moga byc spaliny. W głowicy silnika 1.7 dti sa 4 matalowe tuleje w które wchodzą wtryskiwacze. Te tuleje w głowicy otoczone są płynem chłodniczym a uszczelnione sa gumowymi oringami Jezeli którys oring puszcza to wtedy spaliny z komory spalania mogą przedostawac sie do płynu chłodniczego i odwrotnie. U mnie było własnie tak , płynu ubywało minimalnie ( nie miałem zadnych innych wycieków) a w zbiorniczku był szlam. Wszystko wyszło na sprawdzaniu szczelnosci głowicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11616-mieszanie-plynu-chlod-i-oleju/#findComment-256445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Astra G 1.7DTI, Co to moze byc? Czy cos innego niz uszczelka pod glowica lub glowica? z gory dzieki Robert Mialem ten sam problem, nie ruszalem glowicy ani chlodniczki oleju. Kilkukrotnie przeplukalem uklad , wymylem zbiorniczek i plyn jest czysty do dzisiaj - od czasu zauwazenia mazi w zbiorniku przejechalem 20 tys. km - nic sie nie dzieje, olej OK plyn ok - tylko zbiorniczek jest jeszcze troche przykurzony, ale na sciankach - sam plyn jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11616-mieszanie-plynu-chlod-i-oleju/#findComment-256443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Po doświadczeniach ze swoim astrolotem, stawiam na głowicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11616-mieszanie-plynu-chlod-i-oleju/#findComment-256442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 a moze tak dziendobry na poczatek autoryzowanych serwisow opla nie ma w Rudzie Slaskiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11616-mieszanie-plynu-chlod-i-oleju/#findComment-154918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
