Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 witam pytanie do fachowców posiadam takie auto silnik 1.7 td oplowski rok produkcji 1998 ,oleju nie bierze z wodą nic sie nie dzieje pracuje równo jak zegarek pompa v44 lecz strasznie dymi na czarno np przy ruszaniu ,gwałtownym przyśpiszaniu co jest przyczyną tego prosze o podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11629-astra-g-17-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Sprawdź filtr powietrza, przepływomierz, zawór EGR oraz wężyk podciśnienia idący od zaworu VAC-OUT do pompy podciśnienia . Również może coś z turbinką się dziać, masz ją w dobrej kondycji? tzn. po sciagnięciu węża powietrza, sprawdz czy nie ma luzow podłużnych i poprzecznych większych jak 2mm na wałku. Moc auta u Ciebie jest ok? Jeżeli pali się kontrolka silnika to podlacz go pod kompa. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11629-astra-g-17-td/#findComment-256417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 filtr powietrza wymienieony ,jeżeli chodzi o turbinke to jak ścisne wąz od niej i dodam gazu to wąż w rece tak sie rozpreża ze hej , a reszte nie wiem gdzie szukać np zaworu erg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11629-astra-g-17-td/#findComment-256416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 filtr powietrza wymienieony ,jeżeli chodzi o turbinke to jak ścisne wąz od niej i dodam gazu to wąż w rece tak sie rozpreża ze hej , a reszte nie wiem gdzie szukać np zaworu erg Zawór EGR to taki charakterystyczny grzybek podobny do ufo, trudno go nie zauważyć. Idzie od niego wężyk do zaworu VAC-OUT. Od spodu skręcony jest obejmą na imbus. Wystarczy obejmę rozkręcić i wyciągnąć grzybka. Jak juz go wyciągniesz to przeczyść go WD40. Wciskając trzpien i zatykając kruciec palcem powinnieneś czuć jak zasyca podciśnienie palec. Druga sprawa to przeplywomierz, jeśli nie byl wymieniany nigdy, to raczej na pewno już niedomaga. Jaką masz prędkość na trzecim biegu przy 3000obrotów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11629-astra-g-17-td/#findComment-256402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 jeżeli chodzi o predkość na trzecim biegu to nie pamietam ale ok 40-50 km/h 3000 obrotów ale napewno na 5 biegu przy 2000 obrotów 90km.h Jeżeli chodzi o zawór to jest on metalowy i jest po prawej stronie patrząc na silnik [ Dodano: Czw Lip 10, 2008 17:22 ] ja myśle tez ze coś jest z powietrzem ponieważ dymi na czarno czyli ropa nie spaliła sie do końca zabrakło tlenu. I zauwarzyłem ze w dni pochmurne bardziej dymi niż w słoneczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11629-astra-g-17-td/#findComment-256394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 witam kolegę tez od niedawna jeżdżę takim autkiem, u mnie autko nie dymi tylko musze tak z 4sek krecic zanim odpali ,u ciebie ja jest? a na 3 przy 3000tys mam 70   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11629-astra-g-17-td/#findComment-256391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 nie moze z 2sek pali na kopa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11629-astra-g-17-td/#findComment-256385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Tak, zawór jest metalowy i jest po prawej stronie. A na trojce przy 3000 mam tez 70, także u Ciebie Grebus sprawdź bo coś znacznie za mało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11629-astra-g-17-td/#findComment-256381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Witam. Mam ten sam problem. W serwisie powiedzili mi ze z silnikiem wszystko ok. Jedyna rzecz jaka może być do wymiany to pompa wtryskowa (regeneracja tak jak patrzyłem na forum to ok 2000PLN) brrrr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11629-astra-g-17-td/#findComment-256375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 ale jaki problem dymienia czy odpalanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11629-astra-g-17-td/#findComment-256324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
