Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Witam Mam Pytanko do was drodzy forumowicze... mianowicie zmieniam cały środek w mojej Astrze na ciemny i moja Prośba to taka abyscie mi doradzili od czego sie zabrać demontując deske rozdzielczą ponieważ wymieniam ja na czarną! Powiedzcie mi od czego mam zacząć jako pierwsze sadze ze najpierw musze zdemontować kierownice licznik.... i co dalej? jeśli mi pomożecie to w przyszłym tygodniu dodam Fotorelacje jak mi poszło pozdrawiam i czekam za poradami!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11631-asrta-f-jak-zdemontowa%C4%87-deske-rozdzielcz%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 http://astra.autokacik.pl/ Dział technika i napraw to sam jest dosyć dużo fotorelacji Na twoją także czekamy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11631-asrta-f-jak-zdemontowa%C4%87-deske-rozdzielcz%C4%85/#findComment-256359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Ok Kolego ale napisałem tutaj Ponieważ chce zasięgnać od was paru porad Forumowicze O czego zacząć itd. i potem dodam fotorelacje w dziale technika. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11631-asrta-f-jak-zdemontowa%C4%87-deske-rozdzielcz%C4%85/#findComment-256357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 U nasz masz dział Napraw to sam http://forum.opel24.com/napraw-to-sam-vf53.htm Też możesz poszukać może coś znajdziesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11631-asrta-f-jak-zdemontowa%C4%87-deske-rozdzielcz%C4%85/#findComment-256355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 szukałem i nic nie ma a jak juz cos jest to do astry g wiec musiałem zapytać tutaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11631-asrta-f-jak-zdemontowa%C4%87-deske-rozdzielcz%C4%85/#findComment-256345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 zaczynasz od obudowy stacyjki i zegarów, dalej tunel środkowy, schowek, panel z nawiewami i tak dalej. w podszybiu pod plastikiem wycieraczek też są śruby to to też musisz zdjąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11631-asrta-f-jak-zdemontowa%C4%87-deske-rozdzielcz%C4%85/#findComment-256340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 slyszałem od pewnego gościa ze zeby zdemontować deche to w podszybiu sa śruby i zeby sie do nich dostać trzeba szybe wyciać? mysle ze to nie prawda ale dla pewności zapytam czy to Prawda? dozo śrub trzyma deske?? i czy dam sobie rade z tymi linkami od nawiewów zeby to grało jak należy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11631-asrta-f-jak-zdemontowa%C4%87-deske-rozdzielcz%C4%85/#findComment-256308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 kolega ja to robilem w F i opis jest tu na forum dobrze poszukaj zaczynasz od demontazu obudowy stacyjki i kiry potem schoewk radio TID i wyciagasz wloty pod nimi sa srubki potem licznik plastik na tunelu srodkowym potem od zewnatrz wycieraczki i ten plastik i tam ci sie ukaza nakretki takie grube razem powinno bzc tego 5 albo 6 nei pamietam juz dokladnie wypinasz potem wszystkie kable itp ogolnie mi to zajelo 3 dni roboty - demontaz i montaz nowej ale bylem na szrocie przy demnotazu tego co zalozylem i tam kolo co kiedys pracowal w oplu mi to wszystko pokazal i wiedzialem co i jak bez jego wskazowek to by mi tydzien zeszlo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11631-asrta-f-jak-zdemontowa%C4%87-deske-rozdzielcz%C4%85/#findComment-256228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 UUu... dzieki za rade mam nadzieje ze mi to tez jakos pojdzie... a powiedz sam robiłeś czy miałeś pomocnika? [ Dodano: Pią Lip 11, 2008 13:40 ] aha i czy lepiej bedzie jak wyciagne z auta siedzenia zeby sie deche lepiej wyciągało?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11631-asrta-f-jak-zdemontowa%C4%87-deske-rozdzielcz%C4%85/#findComment-256210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 robilismy to we dwoch z ojcem mechanikiem i calym potrzebnym zapleczem (narzedzia) siedzen nei wyciagalem ale odsunalem an maks adop tylu i bylo ok PS dpbra rada : jak bedziesz to rozkrecal to posprtuj srobki tzn. co gdzie czym bylo przykrecone male woreczki i kartki bo sie potem pogubisz przy skladaniu i ci zostanie polowa srobek i wszystko bedzie latac niepodokrecane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11631-asrta-f-jak-zdemontowa%C4%87-deske-rozdzielcz%C4%85/#findComment-256108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
