Mam pytanie sonda lambda i nietylko
Witam wszystkich.
Mam mały problem co do sądy lambda:
- Jak podłączona, czy jak ją rozepnę - to silnik pracuje tak samo. Moim zdaniem powinna być jakaś zmiana, ale nie jestem pewien dlatego chciałbym się poradzić mądrzejszych.
Dodam, że sonda była nowa - ma ok 3tygodnie, a obroty jak były nierównomierne tak dalej są. Czy to wina lambdy? Czy zwykłym miernikiem za 20zeta mogę taką lambdę zmierzyć.
Mam silnik c18nz
Może mi ktoś tak miły podpowie co to jest za urządzenie podciśnieniowe zamontowane na kolektorze ssącym - kształtem przypomina gruszkę.
Czy ona ma coś wspólnego z obrotami w tych silnikach z góry dziękuje i czekam na podpowiedz, bo już mnie obr. w vikuli wykańczają pozdrawiam
Poprawiłem treść i ort/DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/11639-mam-pytanie-sonda-lambda-i-nietylko/
Gość huri_khan
Na postoju nie ma różnicy (tylko check się zaświeci) czy wpięta czy nie.
Natomiast przy dodawaniu/puszczaniu gazu sonda podaje odpowiednie napięcie do sterownika. Za pomocą zwykłego miernika CYFROWEGO możesz zmierzyć napięcie jakie daje sonda (w zależności ilu masz przewodową tą sondę to albo mierzysz napięcie na przewodach albo pomiędzy masą samochodu i przewodem)
Masz gaz więc sonda skraca swój żywot, a jeżeli kupiłeś jakiś tani uniwersalny zamiennik to też już mógł paść.
https://forum.opel24.com/topic/11639-mam-pytanie-sonda-lambda-i-nietylko/#findComment-256276
Rozumiem, że krokowca czyściłeś, a to urządzenie podciśnieniowe - ? No to tam na ssącym masz chyba EGR.
A tu już szukałeś ?: http://forum.opel24.com/search.htm
https://forum.opel24.com/topic/11639-mam-pytanie-sonda-lambda-i-nietylko/#findComment-256252
witam ponownie co do krokówki to jest nowa. a w opcji szukaj już szukałem o tym podciśnieniu ale niestety albo niema albo po prostu nie umiałem znaleść .huri-khan masz racje kolego sonda dużo mnie nie kosztowała 90dyszek dałem więc może to i racja że już padła jest to sonda jednoprzewodowa.a co do mierzenia to mierzyłem dzisiaj i ten mój miernik pokazuje 0,25v.a przy dodaniu gazu to po chwili wskakuje na 034v.a jak przeglądałem forum to prawidłowe napięcie powinno skakać od 0,1do0,9v.więc chyba będe musiał kupić nową .dziękuje panowie za porady i zimnego piwka życzę
https://forum.opel24.com/topic/11639-mam-pytanie-sonda-lambda-i-nietylko/#findComment-256143
Dokładnie kolego, oto mi chodziło - czyli to jest ten tzw. egr . Szukałem o tym na forum ale niestety za bardzo nic nie znalazłem o takim właśnie modelu. Może wiesz jaką to spełnia funkcje w silniku, albo masz może jakiś opis lub coś podobnego. Był bym bardzo wdzięczny bo jak widać jestem tu nowym użytkownikiem i nie za bardzo kumam jeszcze, ale z rysuneczkiem trafiłeś w dziesiątkę :)
Poprawiłem lit./DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/11639-mam-pytanie-sonda-lambda-i-nietylko/#findComment-256128
egr szukałem o tym na forum ale niestety za bardzo nic nie znalazłem
Poszukaj jeszcze raz. Tematów pod tytułem EGR jest od groma...
https://forum.opel24.com/topic/11639-mam-pytanie-sonda-lambda-i-nietylko/#findComment-256127
Aż się czytać nie chce bo tyle tego - w "SZUKAJ" u góry po lewej - to 16 stron tematów na samo hasło EGR http://forum.opel24.com/search.htm?mode=results
Podstawowe zadanie - "ekologia" - częściowe oczyszczenie spalin - EGR to zawór na odwodzie recyrkulacji spalin. U Ciebie jest akurat podciśnieniowy - taki jak u mnie w Astrze (na zdjęciu słabo widoczny)
https://forum.opel24.com/topic/11639-mam-pytanie-sonda-lambda-i-nietylko/#findComment-256124
masz racje jest ogromna ale wszędzie znalazłem nie te egr co mam ja mam namyśli te gruszkę na podciśnienie ale szukam dalej może w końcu trafie
[ Dodano: Pią Lip 11, 2008 22:58 ]
podciśnieniowy powiadasz to już mam jakiś punkt zahaczenia coś łapie wielkie dzięki panowie będę szukał dalej do skutku
[ Dodano: Pią Lip 11, 2008 23:02 ]
https://forum.opel24.com/topic/11639-mam-pytanie-sonda-lambda-i-nietylko/#findComment-256123
Ta gruszka zaznaczona na rysunku to EGR. Jeżeli nie możesz znaleźć to podpowiem > zaślep. Jak to zrobić znajdziesz na forum. Tematów jest masa bo sam kilka napisałem :)
https://forum.opel24.com/topic/11639-mam-pytanie-sonda-lambda-i-nietylko/#findComment-256113
