Gość huri_khan Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 mój miernik pokazuje 0,25v.a przy dodaniu gazu to po chwili wskakuje na 034v.a jak przeglądałem forum to prawidłowe napięcie powinno skakać od 0,1do0,9v.więc chyba będe musiał kupić nową Masz gaz więc sondy będą padać, ja na gazie się nie znam ale może inni coś doradzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11639-mam-pytanie-sonda-lambda-i-nietylko/page/2/#findComment-256105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Masz gaz więc sondy będą padać, ja na gazie się nie znam ale może inni coś doradzą. dobre :-) Witam miałeś może wcześniej jakieś problemy z autkiem ( jakieś błędy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11639-mam-pytanie-sonda-lambda-i-nietylko/page/2/#findComment-255965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 witaj mario021.vikule mam 2latka i jak do tej pory nie miałem z nią problemów gaz mam niecały rok a na założenie lpg nie mogę narzekać zrobili dobrze .jedyne jaki kod mi wywaliło odkąd ją mam to od czujnika przebytej drogi bo mi linka od licznika pękła bodajże to kod 24 jak pamiętam ale to było dawno a za to teraz zaczeła z tymi obrotami fiksować.więc się denerwuje bo wymieniłem przewody kopułkę świece krokówkę oraz sondę ale ona chyba coś szwankuje ? na regulacje gazu pojechałem i nic dalej to samo ana gazie ok ana pb obroty skaczą pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11639-mam-pytanie-sonda-lambda-i-nietylko/page/2/#findComment-255859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Witam, Mam podobne objawy. Wymieniłem już sporo części i dalej mam utraty mocy. Sygnał na lambdzie raz jest a raz go nie ma co daje efekt taki, że auto przymula. Nie chce się wkręcać na obroty jak trzeba, więcej pali, kopci, i słychać jakby spalały się resztki mieszanki w katalizatorze. Słyszałem, że ktoś miał podobne objawy i wymienił sterownik i usterka zniknęła. Może tu leży problem? Możliwe, że właśnie na gazie sondy częściej padają i dlatego trzeba kupić coś lepszego np oryginał GM albo Bosch? Ja swoją sondę kupiłem w listopadzie 2007 r. i jest to oryginał GM tylko wiadomo gdzie go zrobili i kto? Niestety już nie działa poprawnie. Ma ktoś doświadczenie w użytkowaniu sondy lambda? Szerokiej drogi Krzysztof   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11639-mam-pytanie-sonda-lambda-i-nietylko/page/2/#findComment-253947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
