Mam problem z klimatyzacją i nie wiem czy to usterka czy tak po prostu jest przy manualnych klimatyzacjach. Klima nie włącza się od razu po starcie silnika i wciśnieciu kontrolki AC. Dopiero po jakiś 5-10 minutach jazdy z nawiewu dochodzi fajniutki chłodek. Czy to awaria jakieś części? czy w ten sposób to działa u Was? Czy mam z tym jechać do warsztatu ? Czy dam radę sam naprawić :) Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/11650-problem-z-klimatyzacj%C4%85-manualn%C4%85-opel-astra-2-g-2003/
W mojej astrze zimne powietrze leci odrazu mialem kiedyś zastępczą astre z klima która nie miała juz wentylatora na skraplaczu i też odrazu było zimno a trzeba dodać iż był środek lata mówisz że nie leci odrazu zimne powietrze a kompresor włącza się wogóle ?
Nie wiem czy to to ale po 10 minutach słyszę delikatne takie wycie czegoś, bardzo cicho ale jak AC wyłączę to dźwięk cichnie. Także pewnie to kompresor. Tylko czemu zimne powietrze czuje dopiero po kilku bądź kilkunastu minutach jazdy?
Kompresor powinien włączyć się odrazu po wciśnięciu AC jeżeli wszystko jest ok to obroty powiny nieznacznie iść w górę jeżeli tak się nie dzieje to możliwe iż masz zbyt nistki poziom gazu w układzie jeżeli klima była nabita z kontrastem to zobacz czy nie masz gdzieś zielonych fleków zwłaszcza na przedniej chłodnicy nie wiem czy twoja astra ma wentylator na tej chłodnicy jeśli ma to spradź tez czy pod nim nie ma wycieków możliwe że masz cos nie tak z kompresorem ale to by sie raczej wogóle nie włączał
Jeszcze tak tylko dla informacji ja w mojej astrze miałem juz dwa razy wymienianą chłodnicę klimy .Pierwsza (nowa i oryginał) wytrzymała zaledwie 5 miesięcy i zostało z niej sito teraz mam jakąś inną cieńszą .Według specjalisty jest to fabryczny mankament w przypadku mojej astry ponieważ wetylator jest zbyt blisko chlodnicy i ją po czasie dziurawi dlatego też w późniejszych rocznikach zmodyfikowali ten układ i nie było już wentylatora na poparcie swojej tezy pokazał mi artykuł w autoświecie właśnie mówiący o tym
grzechuu, najprawdopodobniej masz za mało czynnika chłodzącego, musisz go po prostu dopełnić. W Astrze wchodzi 600g czynnika z134a. Jeżeli jest go drastycznie mniej czyli np 300g to uczucie chłodu jest dopiero po kilku minutach.
W zależności chyba od typu u mnie 700g tak mam na nalepce na podszybiu
U mnie takie info widnieje na nalepce na pasie przednim po uniesieniu klapy od silnika.
na pewno jest za mało czynnika - i dlatego słychać pracę sprężarki i słabiej chłodzi. jeśli od dawna (3-4 lata) nie był robiony serwis klimatyzacji to jest to normalne i trzeba zrobić serwis klimatyzacji. jeśli taki serwis był robiony to należy sprawdzić szczelność układu.
pozdr.
