Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 Pyt 1 Czy mozna to wymienić, gdzie kupić bo ma luzy i puka czasami. Chodzi o ten sworzen zaznaczony strzałka Pyt 2 Podczas jazdy strasznie jakby puka, skrzypi uszczelka ta zaznaczona strzalka. Slychac to tez jak sie palcem ja docisnie do drzwi. Jak jest mokro to jest ok. Czym to posmarowac. Probowalem juz takim jakby woskiem (w sztyfcie, wygląda jak świeca) ktorego sie uzywa przeciwko przymarzaniu drzwi ale nie pomoglo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11651-pytanie-o-drzwi-w-astrzef/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evo Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 ad1 serwis lub allegro coś kolo 2zł. ad 2 nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11651-pytanie-o-drzwi-w-astrzef/#findComment-256177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 ad 2 może za dokładnie myjesz;) mi wystarczyło spryskanie plakiem... niekoniecznie ta uczczelka moze wydawac takie dzieki... moze tez tam gdzie styka sie z szyba...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11651-pytanie-o-drzwi-w-astrzef/#findComment-256098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 Co ten ten plak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11651-pytanie-o-drzwi-w-astrzef/#findComment-256092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 To taki środek w spraju jak np. kokpit-spraj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11651-pytanie-o-drzwi-w-astrzef/#findComment-256059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacko Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 To co zaznaczyłeś strzałką to jest ogranicznik drzwi, to powinno być słychać raczej przy otwieraniu i zamykaniu.Sprawdź czy nie ma luzu na zawiasach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11651-pytanie-o-drzwi-w-astrzef/#findComment-256056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 No i własnie przy otwieraniu tez to słychac własnie z tego miejsca. Organoleptycznie stwierdziłem ze tam jest luz i podczas jazdy po nierownosciach tez puka. Jak ten sworzen wymienic?? Trzeba go wybic?? A nowy jak założyc??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11651-pytanie-o-drzwi-w-astrzef/#findComment-255821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 przemho, Otwórz jeszcze drzwi i złap je z tyłu rytmicznie unosząc do góry, możliwe że również sworznie zawiasów są wyrobione (na zdjęciu zaznaczone). Z wymianą sworznie ogranicznika nie ma problemu - lekko puknąć od dołu, a nowy w odwrotnej kolejności :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11651-pytanie-o-drzwi-w-astrzef/#findComment-255811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Pyt 1 Czy mozna to wymienić, gdzie kupić bo ma luzy i puka czasami. Chodzi o ten sworzen zaznaczony strzałka Obrazek Wymienialem u siebie bolce ale od zawiasów (drzwi mialy luzy i stukaly) Bolce 4szt kupilem na allegro za pare zlotych. Z wymiana nie bylo problemow. Pyt 2 Podczas jazdy strasznie jakby puka, skrzypi uszczelka ta zaznaczona strzalka. Slychac to tez jak sie palcem ja docisnie do drzwi. Jak jest mokro to jest ok. Czym to posmarowac. Probowalem juz takim jakby woskiem (w sztyfcie, wygląda jak świeca) ktorego sie uzywa przeciwko przymarzaniu drzwi ale nie pomoglo. Obrazek Jezeli chodzi o skrzypienie drzwi podczas jazdy to odradzam plaki woski i inne badziewia. Mialem taka sama sytuacje posmarowalem wazelina techniczna, zarowno usczelki gumowe ale przede wszystkim uszczelke ktora zaznaczyles strzalka (ta pokryta takim meszkiem pluszem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif) naprawde pomoglo i obecnie nie ma mowy o zadnych piskach. Sorki za pisownie ale pouciekaly mi polskie znaki http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11651-pytanie-o-drzwi-w-astrzef/#findComment-255723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 jak kupisz sworznei to modl sie zeby dalo sie wszystkie wybic ja raz mailem auto u siebie gdzie nie dalo sie tego zrobic - zostalo ciecie zawiasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11651-pytanie-o-drzwi-w-astrzef/#findComment-255702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
