Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 Witam wszytskich! Jestem nowy... Mam kadetta sedana 1.4i '91 i problem z hamulcami tzn z przednimi hamulcami... Otóż te tłoczki nie działają... a efektem tego jest brak gumowej osłonki... i rdza... co robić? Wymieniać na nowe? Można je gdzieś kupić w necie? I jak je demontować bo wygląda na skomplikowaną sprawę... Pomóżcie Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11653-hamulce-kadecik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 Załóż zaciski ATE od Astry F i po sprawie, tam takie opcje sie nie przytrafiają Niestety zaciski DELCO są do d...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11653-hamulce-kadecik/#findComment-256154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 a ile kosztują takie zaciski mniej więcej? będą pasowały?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11653-hamulce-kadecik/#findComment-256149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 http://moto.allegro.pl/item396496012_opel_astra_f_95r_zaciski_chamulcowe_przod_do_uzg_.html http://moto.allegro.pl/item395284036_zacisk_zaciski_hamulca_astra_f.html http://moto.allegro.pl/item389941048_astra_i_zaciski_klockow.html Generalnie trzeba szukać zacisków od astry bo w nich były montowane ATE, choć Delco tez sie trafia... PS> Przy zakupie pytaj czy zaciski były do tarcz wentylowanych bo są dwa rodzaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11653-hamulce-kadecik/#findComment-256140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 Kolega słusznie podpowiedział. Dodam tylko, że do wielu zacisków można dostać tłoczki - cena jednego to około 40-60zł wzwyż, a zestaw naprawczy zacisku - tj. gumki 15-20zł wzwyż.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11653-hamulce-kadecik/#findComment-256115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 witam! Słuchaj kolego nie musisz, od razu kupować nowych pływających cylinderków! Rdza! to normalne!. Nikt tego nie czyścił ani okresowo kontrolował. Jeśli masz cierpliwość? Odkręć cały uchwyt hamulcowy polej sworznie pływające płynem hamul. i próbuj młoteczkiem stukać w nie raz w jedna stronę raz w drugą, aż się poruszą. Jeżeli nie będą chciały polej je jeszcze raz i poczekaj z 1godz. i powtórz czynność znów. Musza drgnąć! Jak się to uda możesz te tuleje wybić, wodnym papierem wyczyścić, oblać gęstrzym olejem i złożyć. To powinno pomóc!. Ja miałem podobny problem! Zażegnałem go w ten sam sposób. Są w sprzedaży zestawy naprawcze kompletne. Kapsle śrub.ampulowe i te gumki osłonowe. Powiem szczerze że! ja do dziś nie kupiłem tego zestawu, ale kontrolując to okresowo to u mnie chodzi to bez żadnych zarzutów. Pozdrawiam i życzę sukcesów Poprawiłem ort/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11653-hamulce-kadecik/#findComment-255980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Ja bym też nie tracił kasy na nowe zaciski. Ja zawsze przy wymianie klocków dla pewności robię zaciski. Zestaw naprawczy kosztuje u mnie w rejonie 15zl za stronę. I tak jak pisał KLINO rozebrać wyczyścić i poskładać. Co do wyjmowania samego cylinderka to ja to robie jeszcze w inny sposób: Jak już rozbiorę zacisk to proszę kogoś o pomoc tzn. o delikatne naciskanie pedału hamulca i tłoczek sam się wysunie. Jak już czuję że jest na kraju i rusza się na boki, to zaciskam przewód hamulcowy ściskiem żeby reszta płynu nie wyciekała, odkręcam wężyk i zacisk ana warsztat. A co do wbijania cylinderka po czyszczeniu to polecam wsadzić do środka cylinderka styl od młotka i drugim lekko pobijać i powinien wejść. Oczywiście trzeba na początku patrzeć czy się nie klinuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11653-hamulce-kadecik/#findComment-255939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 można kupić takie tuleje prowadzące. Ja wymieniałem u siebie, choć przyznam że wybić stare nie było łatwo. Na razie jest ok przez około 6-mcy. Gniazda tuleii trzeba koniecznie dobrze oczyścić z rdzy (drobnym papierem wodnym) chyba że są duże wżery. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11653-hamulce-kadecik/#findComment-144818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 j5a swoje zaciski z kadeta 1.6 wymieniłem na takie z 2.0 czyli pod tarcze 256, fakt felga minimum 14" ale hamowanie nie z tej ziemi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11653-hamulce-kadecik/#findComment-137679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
