Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 witam mam corse 1.0 2000 edition gdy silnik jest zimny to przy starcie ruszy az z spiskiem ale jak silnik jest cieply to rusza jak mul odczucie jest jak by nie palil na wszystkie gary prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11657-problem-zruszaiem-przy-cieplym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 Jedź do mechanika,podłączyć Corse do kompa sprawdźcie czy nie ma błędów-to podstawa i od tego trzeba zacząć.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11657-problem-zruszaiem-przy-cieplym-silniku/#findComment-256088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 popieram kubazw! Najpierw komputer bo bez tego mozna gdbybac... ja bym jeszcze wykrecil swiece i zobaczył jak tam sprawa wyglada??? być może warto je wymienić i przewody zapłonowe.... ale najpierw podjedz na kompa niech zobacza czy sa jakies błedy....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11657-problem-zruszaiem-przy-cieplym-silniku/#findComment-256064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 ja bym jeszcze wykrecil swiece i zobaczył jak tam sprawa wyglada??? być może warto je wymienić i przewody zapłonowe.... Raczej same świeczki,bo w tym silniku nie wymienia się przewodów wysokiego napięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11657-problem-zruszaiem-przy-cieplym-silniku/#findComment-256018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 u mnie to sam ale to wszystko juz wymienione bylo... tj lambda czujnik temperatury polozenia przepustnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11657-problem-zruszaiem-przy-cieplym-silniku/#findComment-254007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
