Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 Mam problem z komputerem pokładowym!! A mianowicie wymieniłem klocki hamulcowe z przodu a komputer dalej pokazuje mi ze mam wymienic klocki hamulcowe przed wymiana tez tak było!!! Dodam jeszcze ze jak montowałem klocki to kupiłem jakas inna wersje i tam nie było zaczpu na czujnik więc go wypiołem Pytam czy jest jakas sztuczka Żeby komputer nie pokazywał tego napisu ,,klocki hamulcowe'' A może muszę kupic specjalne klocki żeby dało się podpiąc ten czujnik??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11667-komputer-pok%C5%82adowy-w-zafirze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 Kolego Mnich 94, W pierwszej kolejności należy wybrać opcję szukaj ponieważ ten temat był już "wałkowany"wiele razy. Co do Twojego problemu to nie jest on związany z komputerem pokładowym tylko z czujnikiem grubości okładziny ciernej na klockach. Komputer pokazał Ci komunikat o klockach ponieważ jak zużyłeś klocki to czujnik starł się na tarczy hamulcowej i obieg zamkniety został przerwany i stąd ten komunikat. Masz dwa wyjścia: 1) Kupić nowy czujnk i klocki pod czujnik - wersja dla bogatych 2) Uciąć wadliwy czujnik a przewody obrać z izolacji i razem połączyć ... i będzie dobrze - wersja dla rozsądnych (ja tak mam u siebie) Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11667-komputer-pok%C5%82adowy-w-zafirze/#findComment-256039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 Jak już kupiłeś złe klocki to faktycznie chyba bez sensu w tej chwili wyrzucać nowe klocki i 50 zł na czujniki, ale przy następnej wymianie klocków wróciłbym to fabrycznego rozwiązania nie są to duże koszty a przynajmniej masz kontrolę nad klockami zawsze można powiedzieć, że sobie będę kontrolował wzrokowo co jakiś czas ale chyba nie o to chodzi ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11667-komputer-pok%C5%82adowy-w-zafirze/#findComment-256020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 ...a przynajmniej masz kontrolę nad klockami zawsze można powiedzieć, że sobie będę kontrolował wzrokowo co jakiś czas ale chyba nie o to chodzi ... Nie dokońca się zgodzę z tą koniecznością kontroli wzrokowej, ponieważ obecne klocki posiadają blaszkę kontrolną(montowaną podobnie jak czujnik) która w momencie zużycia klocków dochodzi do tarczy i trze o nią wydając "pisk" więc przy sprawnym uchu nie potrzeba kontrolować wzrokowo bo je po prostu słychać Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11667-komputer-pok%C5%82adowy-w-zafirze/#findComment-256010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Dzięki chłopaki:D Jutro obetnę ten czujnik i złącze kabelki:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11667-komputer-pok%C5%82adowy-w-zafirze/#findComment-255972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
