Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 Witam mam problem gdyz przypadkiem urwałem antene w mojej astrze ktora znajdowala sie w tylnym blotniku i tu jest pytanie czy da sie ja wymienic jakos ?? czy trzeba dac nowa. I jakie rozwiazanie bedzie lepsze prosze o porady i pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 Ja mam podobny problem z tym że u mnie antena daję się wyciągnąć, tylko czasu potrzeba żebym ją zgubił Zastanawiam się czy można by zamontować automatyczną antenę w miejsce oryginalnej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/#findComment-256043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 JA tez mam wysuwana tylko nie automatycznie tylko recznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/#findComment-256040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 do sedana i Hb pasuje od lanosa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/#findComment-255977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 ja niedawno wymienialem antene w swojej Astrze F, hatchback. Robili mi to panowie w takim serwisie w Sosnowcu. Zaplacilem 55 zl z zalozeniem. Z tego co widzialem jak to robili to trzeba odkrecic lampe i dostac sie do anteny od wewnatrz bagaznika. Z tego co pamietam to wyciagneli tez ta mala lampke co oswietla bagaznik. Pokoj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/#findComment-255953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 ostatnio montowałem u siebie elektryczną antenę kupioną na allegro.w miejsce oryginalnej. opel popisał się i doprowadzona jest wiązka elektryczna do sterowania anteną z radia.żeby wymontować starą antenę trzeba zdjąć plastikowy boczek i wymontować lamkę oświetlenia bagażnika. sama antena przykręcona jest na dwa wkręty.po wykręceniu ich trzeba antenkę pociągnąć do dołu i już jest nasza.w nowej jest inne gniadko do przewodu anteny więc trzeba zmienić końcówkę na kablu.ogólnie montaż jest bezproblemowy. mi zajęło to 1godz.przed montażem nalezy kupić kilka kołków do tego plasikowego boczku bo lubią pęknąć przy wyciąganiu. póki co antena spisuje się dobrze.działa tak jak powinna czyli po włączeniu radia wysuwa się po wyłączeniu chowa. wandale mają mniej okazji do ułamania jej. niestety nie mam fotek z montowania .jak coś to pytać chętnie pomogę. pozdrawiam mam astre hb bo zapomniałem dodać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/#findComment-255912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rssilver Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 ostatnio montowałem u siebie elektryczną antenę kupioną na allegro.w miejsce oryginalnej.(...) mi zajęło to 1godz.przed montażem nalezy kupić kilka kołków do tego plasikowego boczku bo lubią pęknąć przy wyciąganiu. póki co antena spisuje się dobrze.ć Zobaczymy do pierwszym przymrozków jak złapie Ci wodę, zapomnisz sie i włączysz radio. Tylko dymek z silniczka będzie. Niestety taki urok tych anten. Tez miałem zamysł ze założyć automat bo opel faktycznie ładnie wyprowadził wiązkę na zasilanie anteny z radia, to sie chwali! Zamiast tego założyłem antenę ze wzmacniaczem na tylna lotkę do mojego HB. ładnie to wygląda. Zasilanie "pożyczyłem" właśnie z kostki gdzie zasilana jest antena elektryczna, wiec zasila wzmacniacz anteny tylko wtedy kiedy radio chodzi. Po wyłączeniu napięcia tam nie ma :-) 2,5 h roboty mi to zajęło. Najwięcej zabawy jest z wymierzeniem i docięciem od środka plastyku w lotce. Jak ktoś będzie mocno zainteresowany dodam fotke jak to wygląda po montażu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/#findComment-255905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Jak mozesz to pokaz zdjecia jak to wyglada na aucie i jak to robiles   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/#findComment-255840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Witam Też będe musiał założyć nową antene bo ze starej został tylko ten uchwyt w środku i teraz pytanie czy taka antena http://moto.allegro.pl/item394112711_antena_elektryczna_100cm_opel_astra_hatchback.html sprawdzi sie ?? tzn. tam są jakies kabelki na zdjęciu a i aucie widzałem że są jakieś kable przy antenie to to czy bede musiał przeciągać jakieś kable z kostek itp. czy tylko zamontuje antene i podłącze sie do tych które tam są ? Dzięki za odpowiedź :-) ps. mam jeszcze takie głupie pytanie z racji tego że mam astre od tygodnia to nie wiem jaki mam model auta tz. mówicie G H F itp. jak to sprawdzic ?? jest jakiś temat na forum ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/#findComment-255835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Jak masz zdkecie to wstaw to ci powiem albo cos woecej powiedz o niej wyposazenie rok itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/#findComment-255833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
