Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 hmmm kolor biały rocznik 98 brak klimy el szyb lusterek brak centralnego 2 poduszki HB silnik 1.4 bęzyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/page/2/#findComment-255826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Albo taka G http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=17736 Albo taka jak moja f http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=17316 po wygladzie mozesz poznac juz teraz chyba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/page/2/#findComment-255822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 ta druga F tylko że u mnie golas jest :-) ale porucmy do mojego pierwszego pytania z anteną : jak ktoś będzie wiedzał to niech napisze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/page/2/#findComment-255820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 tak kolego taką montowałem u siebie. wszystko pasuje bez problemu. z anteny wychodzą 3 przewody masa plus i sterowanie z radia . wpinasz je w kostkę i działa ale najpierw sprawdź który jest który. oczywiście musisz kupić antenę do danego typu sedan lub hathback .pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/page/2/#findComment-255810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 ok jeszcze jedno pytanko http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif czy jest możliwe abym nie miał instalacji pod antene elektryczną bo dzisiaj gadałem z kumplem i sie zapytał czy mam instalacje pod antene lektryczną i jak to sprawdzić ? czy jak w kostce od radja będzie ten żółty kabelek to jest luz czy coś jerszcze przy antenie powinno byc ?i czy jak mam poprowadzony kabel antenowy od starej anteny to będe mógł go wykożystać w nowej ?? czy trzeba bedzie ciągnąć ten nowy który ma tylko 140cm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/page/2/#findComment-255550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rssilver Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Jak mozesz to pokaz zdjecia jak to wyglada na aucie i jak to robiles Troche mnie nie było na forum. Cykne fotke w weekned i dodam w poniedziałek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/page/2/#findComment-243686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyrax84pl Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 czy jest możliwe abym nie miał instalacji pod antene elektryczną bo dzisiaj gadałem z kumplem i sie zapytał czy mam instalacje pod antene lektryczną i jak to sprawdzić?Raczej wątpię żebyś nie miał instalacji pod antenę elektryczną... z reguły wiązka kabli w samochodzie jest z wersji najbogatszej a same wyposażenie jest okrojone. Najprawdopodobniej przewód sterowania będzie w kolorze szarozielony (miałem do czynienia z dwoma różnymi samochodami i w obu był kabel w tym kolorze)Co do samego montażu to zależy czy masz wersję hatchback czy sedan, jeżeli to pierwsze to mogę wysłać dokładniejszą instrukcję a jeżeli sedan to niewiele pomogę bo z tą wersją nie miałem jeszcze do czynienia. PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/page/2/#findComment-243669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Szczerze mówiąc nie polecam tych anten z silniczkiem czyli automatów. Po 1 wystarczy ze uszczelka trochę puści, dostanie sie woda i czeka kolejna wymiana i znów robota. Dostanie się do anteny jest proste. Wystarczy odkręcić lampe i całą antene od środka widać. Całość wymiany to okło godziny roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/page/2/#findComment-243452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyrax84pl Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Wystarczy odkręcić lampe i całą antene od środka widać. Całość wymiany to okło godziny roboty.Ja akurat dostałem się do niej od środka bagażnika przez ściągnięcie plastiku z boku.Z tymi antenami za ok 70PLN takimi jak tutaj rzeczywiście nie warto eksperymentować gdyż po jakimś czasie one nawalają i znowu trzeba dłubać z wymianą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/page/2/#findComment-243397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 ja kupilem na kluczyk manualna i smigam do dzis bez problemow, a kluczyk dlatego ze oryginalna ktos wylamal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11669-jak-wymienic-oryginalna-antene-w-astrze-f/page/2/#findComment-243393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
