Gość Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Witajcie Mecze i sie i mecze :-) Gdzie znajde ten sygnal wtrysku do Astry G z ECU niewiem gdzie to wogole jest Szukalem jakiegos zdjecia i wogole ktora wiazka ktory pin czy jak ale nic. Niemam pojecia gdzie sie wpiac moze Wy wiecie? Mam silnik 2.0 DI 16v Diesel rocznik 99 Astry G Pomozcie prosze wszystko dziala tylko ten jeden jedyny najwazniejszy kabelek zostalo podlaczyc . moze jakies zdjecie dla zobrazowania gdzie to jest?? Prosze mam cala asterke rozebrana Pozdrawiam Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11679-sygnal-wtrysku-gdzie-on-jest-ktory-kabel-wi%C4%85zka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smalcerz Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 a co kolego montowałes ze rozebrales caly samochód?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11679-sygnal-wtrysku-gdzie-on-jest-ktory-kabel-wi%C4%85zka/#findComment-255929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Montowalem MID'a w swojej asterce i musze podlaczyc sygnal wtrysku tylko ze w kazdym silniku leci gdzie indziej. Moze wiesz gdzie szukac tego o czym pisze? Tylko to zostalo mi do podlaczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11679-sygnal-wtrysku-gdzie-on-jest-ktory-kabel-wi%C4%85zka/#findComment-255917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Powinno pomóc http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/midastrag/midastrag.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11679-sygnal-wtrysku-gdzie-on-jest-ktory-kabel-wi%C4%85zka/#findComment-255762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 wzorowalem sie wlasnie na Tym ale tam jest tylko pokazane dla benzyniaka, a dieslach jest inaczej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11679-sygnal-wtrysku-gdzie-on-jest-ktory-kabel-wi%C4%85zka/#findComment-255725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Przecież w tabelce masz oznaczenie silnika i podane pod który pin w ECU się podłączyć. Jeśli masz ten silnik X20DTL to wg tabelki pin 29.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11679-sygnal-wtrysku-gdzie-on-jest-ktory-kabel-wi%C4%85zka/#findComment-255712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 tak i dzisiaj bede dostawal sie do ecu w nadkolu ja pytalem czy ktos wie w ktorej wiazce (peszelku) w komorze silnika leci ten kabelek z pinu 29? bo nielatwo jest przesledzic wszystkie peszelki i znalezc ten jeden a chcialem sie obejsc bez rozbierania nadkola.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11679-sygnal-wtrysku-gdzie-on-jest-ktory-kabel-wi%C4%85zka/#findComment-255660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
