jak wymienić płyn chłodniczy w astrze 2 2di
Gość Mariusz_760301
Korka nie ma trzeba wyciągnąć węże - przy chłodnicy oraz przy silniku od spodu - mały wężyk idący z plastykowej fajki termostatu pod spód silnika.
Ustaw nagrzewanie ma max oraz wyciągnij korek ze zbiorniczka wyrównawczego.
ludzie korek spustowy jest przy chłodnicy,a dodatkowo przy dieslu y22dtr trzeba zlać płyn z kadłuba silnika-korek jest między pompą wtryskową a filtrem oleju
Zobacz na fotce, dolny prawy róg , czerwony korek
http://www.allegro.pl/item393108156_chlodnica_wody_astra_ii_zafira_2_0_2_2_dti.html
Gość tomaszkop
a tak dokładnie bo nie wiem gdzie to jest wyczytałem to w książce ale szukałem i nie wiem czy to by była ta śruba od pot pory pompy na dole
jak masz problem ze znalezieniem to wcale nie musisz go odkręcać,płyn i tak się wymiesza a taka mała ilość jaka tam się znajduje nie ma znaczenia
Gość tomaszkop
nie wiem nie widze zadnej śruby tylko taką na klucz 8 pięciokątny i trzeba odkręcić bo nie jest tak mało bo az 3 litry tak zrobiłem i jest nie tak zresztą to napisałem wcześniej
