spadaja obroty i gaśnie
Witam,
Mam pierwszy problem ze swoim Oplem.
Jadąc dzisiaj na włączonej klimie nagle zapaliła się kontrolka silnika i kontrolka wentylatora(chłodzenia) i autem szarpnęło, po sekundzie było ok.
Niestety to nie wystąpiło raz, tak przejechałem jeszcze ok 500 m.
Auto zaparkowałem i po próbach uruchomienia go objawy się powtarzały, obroty spadały a potem wracały do normy, parę razy auto zgasło.W zbiorniku na płyn chłodniczy jest jakiś zielony osad :-)
Jeszcze zaobserwowałem wcześniej ciśnienie w układzie chodzenia, nawet jak auto jest zimne, tak chyba nie powinno być?
Auto odstawiam do mechanika, ale może ktoś miał podobne objawy, albo wie co może być przyczyna.
Wielkie dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/11688-spadaja-obroty-i-ga%C5%9Bnie/
Witam,
Wielkie dzięki.
Cześć! Mam podobny problem, a mianowicie po przejechaniu ok.10 km obrotościomierz spada do zera zapala się kontrolka i silnik traci moc.Po ostygnięciu jest wszystko ok.
podobno jest to wina czujnika na wale głównym
https://forum.opel24.com/topic/11688-spadaja-obroty-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-255858
Cześć mam podobny problem, auto zaczęło spadać z obrotów i falować tak do około 1500obr. albo gasło. Zmieniłem kable i świece ale bez rezultatu. Teraz już nawet nie odpala.
Gdyby ktoś coś wiedział proszę o info.
Pozdrawiam
Kolego na forum nie piszemy dużymi literami (zapoznaj się z regulaminem forum). Ten post poprawiłem/DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/11688-spadaja-obroty-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-255842
DaWiD25, a z czymś takim jak silnik krokowy coś robiłeś? Jakieś błędy?
k_r, ciśnienie na gorącym silniku może dochodzić max do 1,3-1,5bara -
w zależności od silnika powyżej ma zadziałać korek w zbiorniczku, na zimnym spada.
Uzupełnij swój profil o symbol silnika
Poza tym wszystkich zapraszam tu:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=29&postdays=0&postorder=asc&start=0
https://forum.opel24.com/topic/11688-spadaja-obroty-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-255774
Witam,
Auto oddałem do mechanika w poniedziałek na obserwacje.Oczywiście u mechanika nic się nie działo.
Auto odebrałem i jak na razie jeździ. Ktoś mi podpowiedział ze mogło mieć to związek ze świecami, były ostatnio wymieniane i mógł być problem z iskrą.
Pozostaje mi czekać do następnej awarii, lub jechać na komputer.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/11688-spadaja-obroty-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-255321
witam! A więc to tak czujnik położenia wału korbowego - jak silnik zimny to wszystko ok! jak tylko się rozgrzeje obrotościomierz spada do zera, nierówna praca silnika na wolnych obrotach i brak mocy.Sprawdziłem to na zimnym silniku odłączając przewód od czujnika i objawy były takie same...
https://forum.opel24.com/topic/11688-spadaja-obroty-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-255124
  • 1 miesiąc temu...
Witam,
Auto zaparkowałem i po próbach uruchomienia go objawy się powtarzały, obroty spadały a potem wracały do normy, parę razy auto zgasło.W zbiorniku na płyn chłodniczy jest jakiś zielony osad :wink:
Witam,
Problem został zlokalizowany, komputer wykazywał błędy w przekaźniku pompy paliwa, ale po wymianie problem wrócił.
Dopiero w serwisie opla rozwiązali ten problem, uszkodzona była cewka zapłonu i to ona wysyłała błędy na przekażnik.
(DUŻY PLUS DLA SERWISU OPLA - MIŁA OBSŁUGA I NISKIE CENY, BARDZO NISKIE!!! POLECAM)
Auto jak na razie jeździ, i mam nadzieje że tak zostanie na dłuższy czas.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/11688-spadaja-obroty-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-247557
  • 3 tygodnie później...
Ile taka nieprzyjemnosc kosztuje?
Cewka w serwisie OPLA 600 zł
W sklepie obok 180 zl
Świece w serwisie OPLA 17 zł
Wymiana cewkiw serwisie OPLA 30 zł
Wymiana świecy w serwisie OPLA 1,76 zł/szt.
Załozyli mi swoje świece, cewkę i pozwolili pojechać po w/w części :shock:
Do tego trzeba doliczć komputer i kasowanie błędów 100 zł
Auto w serwisie OPLA spędziło 2,5 h
Wymiana rozrządu w serwisie OPLA kosztuje 150 zł i dwa lata gwarancji - chyba warto!!!
https://forum.opel24.com/topic/11688-spadaja-obroty-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-242518
