  • 2 tygodnie później...
Gość pigmalion
aha, a to stosujesz jakiś najzwyklejszy silikon, czy specjalistyczny, bo nie wiem ale czy ten zwykły ma właściwości klejące czy jakby to nazywać żeby trzymać w masce usadzone te spryski ?
https://forum.opel24.com/topic/11700-skrzypi%C4%85ce-wycieraczki/page/3/#findComment-178692
... może być do niskich temperatur żeby w zimie mieć spokój...
... nigdy nie robiłeś nic silikonem :drunk::drunk: akwarium masz sklejone silikonem... trzyma :drunk::drunk:
... myślę, że jest po problemie...
... możesz coś podłożyć od strony szyby pod ten sprysk... ciut nisko psika... Pozdro... :)
https://forum.opel24.com/topic/11700-skrzypi%C4%85ce-wycieraczki/page/3/#findComment-178461
dobrze ustawić przy klejeniu, bo potem to zmiany nie będzie...
... noooo, po co robić dwa razy... :)
.. jak chcesz sprawdzić to załóż wężyki i przyciśnij spryski czymś - wypróbuj psikanie... Pozdro...
https://forum.opel24.com/topic/11700-skrzypi%C4%85ce-wycieraczki/page/3/#findComment-178439
  • 3 tygodnie później...
Wymieniłem na stare spryski. Beznadzieja te rozpryskowe, dodatkowo trzeba zużywać więcej płynu żeby szyba była czysta. Pryskają za nisko, no i usadowienie na tym sylikonie powoduje, że trzeba uważać przy myciu itd. bo to się po prostu rusza
https://forum.opel24.com/topic/11700-skrzypi%C4%85ce-wycieraczki/page/3/#findComment-172718
... uważać trzeba zawsze... poczekamy na oryginalne - jak będą dostępne ja też wymienię...Pozdro...
https://forum.opel24.com/topic/11700-skrzypi%C4%85ce-wycieraczki/page/3/#findComment-172626
  • 4 miesiące temu...
Witam, odnowię temat w sprawie wycieraczek ale mam inne pytanko. Czy można coś zrobić z rozmazywaniem wody po szybie przez wycieraczkę ?? Wycieraczka ściąga wodę ale też rozciera ja po szybie tworząc taka smugę która po chwili znika, ale to jest za każdym razem jak wycieraczka wykonuje pracę.
https://forum.opel24.com/topic/11700-skrzypi%C4%85ce-wycieraczki/page/3/#findComment-141393
