Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Witam!! Mam Opla Astre 1,7 TDI 95 rok. 1. Pierwszy problem to problem z chłodnica. Po przejechaniu mniej więcej 30 km samochód łapie 100 stopni. z tego co dowiedzialem sie to chłodnica jest zamulona. Więc pytanie Czy ktoś ma do sprzeania chłodnice do tego Opelka?? 2. Drugi probelm to taki że samochód nie ma "mocy" Jeżdże nim od 2 miesięcy bo to auto Taty ale jak na 1,7 TDi to wogóle nie ma mocy... Przy 2,5 tyś obrotów silnik chodzi jak przy 4 tyś obrotów w innym samochodzie. Oprócz tego dziwnie sie dusi.. JAk nacisne gaz do końa to nie czuć wyraźnego przyspieszenia... Dopiero gdy puszcze do połowy gaz wtedy samochód łapie obroty i przyspiesza znacznie. 3. Wie ktoś może w jakim momencie w tym samochodzie włącza sie turbina?? Bo z tego co wiem np. w Fordzie Escorcie 1,8 TD turbina włącza sie przy 3 tyś obrotów. Z góry dziękuje za pomoc http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11704-opel-astra-95-17-tdi-problem-z-ch%C5%82odnica-i-moc%C4%85-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 1. chłodnice radzę kupić nową 2. taki hałas to norma, trzeba głośniej radio puścić 3. każdy diesel tak reaguje, gaz w podłoge wciskamy dopiero w okolicach 3 tys, sprawdź też czy wtryski nie leją   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11704-opel-astra-95-17-tdi-problem-z-ch%C5%82odnica-i-moc%C4%85-silnika/#findComment-255534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 noi tak wogole to TDI to silnik volkswagena w oplu masz inne jego oznaczenie masz tam silnik isuzu czy opla w sordku???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11704-opel-astra-95-17-tdi-problem-z-ch%C5%82odnica-i-moc%C4%85-silnika/#findComment-255254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Mam silnik Opla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11704-opel-astra-95-17-tdi-problem-z-ch%C5%82odnica-i-moc%C4%85-silnika/#findComment-255034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 A wentylator chłodnicy włącza się bo nic o tym nie napisałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11704-opel-astra-95-17-tdi-problem-z-ch%C5%82odnica-i-moc%C4%85-silnika/#findComment-254405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
