Gość sledzik1102 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 witam wszystkich, ostatnio pech mnie nie opuszcza przedwczoraj wykryłem błąd nr 13-sonda lambda -brak sygnału, której jeszcze nie wymieniłem a tu dziś znowu coś... mianowicie pożyczyłem bratu samochód i jak mi go oddał to stwierdziłem ze kierownica jest lekko przestawiona w prawo- zaniepokojony zapytałem co sie stało, brat mi odpowiedział ze na wąskiej drodze przy wymijaniu z innym autem nie zauważył dziury i wpadł w nią, przejechałem sie astrą i lekko ją teraz sciąga w prawo, poszła maska w góre i zauważyłem ze wszystko jest OK(wachacz jest cały, końcówki drązków w super stanie, amory tez) oprócz drążka kierowniczego od strony pasażera-jest lekko wygięty do tyłu i pewnie od tego astre lekko sciąga w prawo gdy puszcze kierownice, czy można ten drążek jakoś naprostować czy lepiej go wymienić na nowy????pozdrawiam i czekam na odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11740-dr%C4%85%C5%BCek-kierowniczy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 to byla dziura czy nie bylo kratki od studzienki ?? musil niezle przydzwonic ze sie wygielo takie elementy sie wymienia a pozniej ustawia geometrie brat rozwalil brat placi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11740-dr%C4%85%C5%BCek-kierowniczy-problem/#findComment-255398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 już szukałem nowego drązka-kolejny wydatek ale tym razem braciszek poczuł sie do odpowiedzialności i powiedział ze zapłaci za tą część, geometrie jak wymienie zrobie już na swój koszt by mieć pewność ze wszystko bedzie ok. wpadł w dośc głęboką dziure w poboczu gdy dość szybko jechał więc się wygięło- dobrze ze tylko drążek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11740-dr%C4%85%C5%BCek-kierowniczy-problem/#findComment-255395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Jeżeli nie było żadnych znaków (ograniczeń prędkości) to można takie przypadki zgłaszać do zarządcy drogi (trzeba wzywać policję, spisywać protokoły) i egzekwować koszty poniesione. Wszystko zależy od kosztów czy warto w to się bawić czy nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11740-dr%C4%85%C5%BCek-kierowniczy-problem/#findComment-255386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 na tej drodze gdzie wpadl braciszek w dziure jest "50-tka" ze względu na wąską droge a braciszek gnał ponad 2 razy tyle ile wolno było jechać więc wątpie by cokolwiek zwrócili, jeszcze by mandat mu wlepili   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11740-dr%C4%85%C5%BCek-kierowniczy-problem/#findComment-255359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 tak to jest jak sie pozycza auto PS tak na przyszlosc: auto szczoteczkado zebow zona to 3 rzteczy ktorych sie pozyczac nie powinno - i to dokladnie w podanej kolejnosci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11740-dr%C4%85%C5%BCek-kierowniczy-problem/#findComment-255226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
