Wł/wy wentylatora chłodnicy
Witam wymieniłem czujnik w chłodnicy który odpowiada za prace wentylatora na pierwszym biegu i nadal wentylator odpala za pózno bo na drugim biegu jak wskazówka temperatury jest na czerwonym polu co jeszcze moge wymienic ?
vectra 1,6 16v klima
https://forum.opel24.com/topic/11746-w%C5%82wy-wentylatora-ch%C5%82odnicy/
Gość tomekiewa
jeżeli masz na chłodnicy czujnik 3 pinowy i wentylator załącza się tylko na 2 biegu powinieneś sprawdzić opornicę 1 biegu wentylatora,gdyż lubi się to psuć z racji że jest umieszczona z przodu auta za atrapą blisko chłodnicy, przez co narażona jest na wilgoć (deszcz,mycie auta) ;p :-)
https://forum.opel24.com/topic/11746-w%C5%82wy-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-255331
mam dwa czujniki 3 pinowe mostkowałem masą wtyczki od nich i jeden zał. szybsze obroty a drugi mniejsze jak wygląda ta opornica to jest jakas puszka czego mam szukac
https://forum.opel24.com/topic/11746-w%C5%82wy-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-255319
Gość tomekiewa
jeżeli mostkowałeś we wtyczce piny i oba biegi wentylatora chodziły to winny jest czujnik a nie opornica. prostym sposobem na sprawdzenie czujnika jest podobna metoda jak w przypadku termostatu, gorąca woda i miernik przydatny jest również termometr taki od kotła CO :P
co do opornicy to u mnie w astrze jest umieszczona na środku na wzmocnieniu przedniego pasa od strony chłodnicy przypomina jakby baterię tylko kwadratową z dwoma kablami i jest ceramiczna, trudno ją pomylić z czymś innym :) w Viki może być podobnie bądż w okolicy lewej lampy ???
https://forum.opel24.com/topic/11746-w%C5%82wy-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-255189
Kupiłem nowy czujnik od pierwszego biegu podłączyłem do przewodów i zacząłem go podgrzewac świeczką :P no i załaczył się jaką miał wtedy temperature nie wiem martwi mnie to że jak wkręce go do chłodnicy to wcale nie odpala
parametry czujnika 90/95 100/105
https://forum.opel24.com/topic/11746-w%C5%82wy-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-255172
