Witam Serdecznie Wszystkich Forumowiczów
Proszę o pomoc, czy można naprawić roletę , nie zwija się do końca, w jaki sposób i czy w ogóle można ją rozmontować . Z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/11750-roleta-do-zafiry/
  • 11 miesięcy temu...
W weekend moja roleta też przestała się zwijać. niestety nowa to koszt 1200 zł a na aukcjach w necie można dostać od 250 zł.
Roleta ma dwa nity patrząc z tyłu auta po stronie lewej. Trzeba je rozwiercić i zdjąć plastikową nakładkę - Uwaga bo plastikowa nakładka trzyma nakręconą sprężynę - jeśli to puści to sprężyna zacznie się zwijać z ogromną siłą. W moim przypadku pogięła się sprężyna właśnie przy tym plastikowym mocowaniu. Kawałek ucięty i sprężyna nakręcona ponownie. Dwa nity zastąpiłem śrubką z nakrętką - na razie działa!
https://forum.opel24.com/topic/11750-roleta-do-zafiry/#findComment-153444
  • 3 miesiące temu...
mam taki sam problem.
naprawiłem sprężynę ale jak to wszytko potem poskładać?
ps
sprężynę mam tylko jedną z lewej strony (patrząc od "rączki" do ciągnięcia)
https://forum.opel24.com/topic/11750-roleta-do-zafiry/#findComment-128777
1. załóż tą plastikową końcówkę na tą stronę rurki z roletą gdzie jest sprężyna;
2. nakręć (w odpowiednią stronę) rurkę z roletą (potrzeba będzie pomoc drugiej osoby), co kilka obrotów sprawdzaj czy po rozwinięciu rolety sama się zwija, jeżeli roleta zacznie się kręcić (zwijać) na tej założonej końcówce no to połowa sukcesu;
3. włóż rurkę z roletą w obudowę na której pewnie masz tą drugą (prawą, składaną na potrzeby umieszczenia rolety w szczelinie w aucie) plastikową cześć, ten zabieg musi być precyzyjny bo roletą trzeba trafić odpowiednio w tą prawą końcówkę,
4. po zmontowaniu całości zamiast nitów nakręć małe śrubki z nakrętką tak żeby nie przeszkadzały rolecie wewnątrz obudowy.
powodzenia!
https://forum.opel24.com/topic/11750-roleta-do-zafiry/#findComment-128559
