Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 słuchajcie mam taki problem otóż po przekręceniu zamka zamykania drzwi pali mi się bezpiecznik od centralnego zamykania co może być przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11771-centralny-zamek-pali-mi-bezpiecznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 zwarcie nic innego sprawdzic kable od centrala wtyczki drzwi samo sie nie sprawdzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11771-centralny-zamek-pali-mi-bezpiecznik/#findComment-255148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 na pewno to zwarcie ale gdzie szukać,stało tak się jak odebrałem auto od blacharza wymieniane były progi i zdejmowane były drzwi możliwe jest że podczas zdjęcia drzwi mógł gdzies sie jakis kabelek oderwać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11771-centralny-zamek-pali-mi-bezpiecznik/#findComment-254915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 jak gdzie szukac ?? w instalacji centralnego zamka drzwi slupki samo sie nie znajdzie skoro to sie stalo u speca to niech teraz szuka jak spartolil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11771-centralny-zamek-pali-mi-bezpiecznik/#findComment-254910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 centralaod zamka jest w prawym nadkolu przy nogach pasazera - jak tam byly wymieniane progi to moim zdaniem od temperatury sie tam potopily kable i masz teraz problem do "speca" i niech naprawia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11771-centralny-zamek-pali-mi-bezpiecznik/#findComment-254810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 sprawdzałem przy centrali kable wszędzie są ok nic nie popalone cóż zostały chyba tylko drzwi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11771-centralny-zamek-pali-mi-bezpiecznik/#findComment-254693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 kolego ja bym radzil odlacz centralny zamek od wlewu paliwa i twedy zoabcz czy nadal pali ja tak mialem silownik centralenego zamka wlewu oryginalnie jego drut jest w pewnym miejscu narazony na zarzucanie blotem ten drut rdzewieje i chodzi coraz ciezej dlatego moze trzyma go tem silownik cos musi puscic u mjiet ak bylo sprobuj a moze to to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11771-centralny-zamek-pali-mi-bezpiecznik/#findComment-254566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
