Gość irzi Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 czy po wymianie radia trzeba bedzie dostarajac(synchronizowac) wyswietlacz czy wystarczy tylko podlaczyc pod radio ?? aha i czy jak kupie inne radio to w zafirze sa juz kable do tego zeby podlaczyc pilota czy trzdeba bedzie cos robic ?? dzieki za odpowiedzi Inne jak kupisz to nie będzie działać ! Kup Car 400 lub CDR 500 i tylko podpinasz pod instalacje samochodową i sterowanie w kierownicy Ci będzie działacz, tak samo jak wyświetlacz !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11799-sterowanie-radia-z-kirownicy/page/2/#findComment-251485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Pytałem już o to w innym temacie, ale nie dostałem odpowiedzi, więc powtarzam się. Mam w Zafirze fabryczne CCR600 ze zmieniarką i sterowanie w kierownicy. Ktoś chyba kiedyś musiał przy tym sterowaniu grzebać, bo odwrotnie są zamontowane przyciski. Głośność jest po lewej stronie z "+" na dole, a wyszukiwanie fal po prawej. Chciałbym to zamienić i potrzebuję dobrej rady jak się do tego zabrać. Doczytałem się, że odłączyć aku i wykręcić dwie śrubki od spodu kierownicy. Ale jak tam jest w środku? Czy te listewki z przyciskami wystarczy jakoś tam wyjąć, czy odkręcić, a może to większa filozofia? Jak już odłączę aku to pewnie mi się rozkoduje radio i zmieniarka. Kody mam, ale instrukcja po niemiecku nie wyjaśnia mi jak je wprowadzić. Może ktoś tak w dwóch zdaniach napisze które przyciski kiedy i jak przycisnąć (cyfry kodu wiem jak wpisać). A może nie ma potrzeby odpinać aku, jeśli potrzebuję tylko uchylić poduszkę? Wtedy nie rozkoduje się radio. Nie wiem po prostu jak podłączona jest ta poduszka, czy tam jest jakiś kabel łączący i da się ją delikatnie odciągnąć, czy od razu wysunięcie powoduje rozłączenie. A jeśli każde mieszanie przy poduszkach wymaga bezwzględnego odłączenia zasilania, to nie było tego pytania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11799-sterowanie-radia-z-kirownicy/page/2/#findComment-245867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyrax84pl Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Z ego co mi wiadomo to każda próba 'dłubania' przy poduszkach wymaga odłączenia akumulatora... z jakiego powodu chyba nie muszę pisać Jak dla mnie to czyszczenie auta z tego białego pyłu nie należy do łatwych i przyjemnych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11799-sterowanie-radia-z-kirownicy/page/2/#findComment-245859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Ja nie musiałem jeszcze czyścić i niech tak zostanie, czyli odłączę. Ale nadal nie wiem jak tam jest pod poduszką i jak dokładnie zrobić z tymi kodami...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11799-sterowanie-radia-z-kirownicy/page/2/#findComment-245820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
