Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 witam jestem posiadaczem v c. z silnikem 18 16v moje pytanie jest nastepujace jadac na trasie silnik trzyma temperature 87 stopni plus minus ten 1 stopien w miescie temperatura podnosi sie do 91 spopni wentylator sie zalancza i spada bo do tych 87 ok i tak jest ciagle czy te auta silniki maja taka wysoka temperature ?? czy tak ma byc ? prosze o jakies porownania porady dziekuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11823-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 O ile dobrze pamietam to wentylator włącza się przy 92 stopniach, co do 87 stopni przy jeździe - bardzo dobra temperatura.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11823-temperatura-silnika/#findComment-254743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 dzieki wiesz wskaznik nie ma az dakiej podzialki dokladnej i ten przy moim odczycie plus minus ten 1 bedzie dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11823-temperatura-silnika/#findComment-254741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 czy te auta silniki maja taka wysoka temperature ?? - wysoką ? no u Ciebie to chyba nie Wg danych z18xel, z18xe - przy około 92 st. otwiera się termostat, a wentylator działa przy około 100st. czyli dane podobne do większości silników Opla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11823-temperatura-silnika/#findComment-254639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 dzieki za informacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11823-temperatura-silnika/#findComment-254429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 mi sie wlacza wen jak jest 90C a normalna tem to ok 85 wiec wsytsko masz w normie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11823-temperatura-silnika/#findComment-254360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 czy te auta silniki maja taka wysoka temperature ?? - wysoką ? no u Ciebie to chyba nie Wg danych z18xel, z18xe - przy około 92 st. otwiera się termostat, a wentylator działa przy około 100st. czyli dane podobne do większości silników Opla racja, w mojej padaczce temp waha sie od 90-95 (95-gdzie wlacza sie 1 bieg) dochodzi czasem do 98-100 ale to na chwile bo wentylator ja zbija i jeszcze jedno nie ma znaczenia czy to trasa czy korek zawsze to samo opel i wsk. temp. to porazka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11823-temperatura-silnika/#findComment-254298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 jak będzie powyżej setki ( 105-120) to wtedy trzeba sie martwić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11823-temperatura-silnika/#findComment-254293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 opel i wsk. temp. to porazka no   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11823-temperatura-silnika/#findComment-254281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
