olstand prufen-AstraII
"Olstand prufen" oznacza "sprawdzic poziom oleju"
[ Dodano: Pią Lip 18, 2008 21:09 ]
a tu reszta :D
Komunikaty w jezyku niemieckim (wyswietlaja sie w postaci skróconej)
Usterki:
-Bremslicht Prufung-kontrola swiatel hamowania (pojawia sie po zaplonie, znika po nacisnieciu hamulca jak swiatla sa ok),
-Olstand prufen-zbyt niski poziom oleju w silniku,
-Kuhlmittel Stand-zbyt niski poziom plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrównawczym,
-Bremsbelag-zuzyte klocki hamulcowe z przodu,
-Bremslicht Sicherung-przepalony bezpiecznik swiatel hamowania (po 15min od potwierdzenia pojawia sie ponownie),
-Bremslicht-usterka swiatel hamowania (po 15min od potwierdzenia pojawia sie ponownie),
-Fahrlicht Rucklicht-usterka swiatel mijania lub usterka swiatel pozycyjnych tylnych (po 15min od potwierdzenia pojawia sie ponownie),
-Waschwasser Stand-niski poziom plynu do spryskiwaczy.
https://forum.opel24.com/topic/11835-olstand-prufen-astraii/#findComment-254669
Nie chodzi tyle o sprawdzenie stanu oleju tylko o jego wymiane wynikajaca z przebiegu km od ostatniego przegladu serwisowego. Tez tak mialem. Mozesz skasowac ten komunikat poprzez wcisniecie przycisku resetowania przebiegu dziennego na desce rozdzielczej a pozniej przekrecic kluczyk na zaplon. U mnie pomoglo.
https://forum.opel24.com/topic/11835-olstand-prufen-astraii/#findComment-254615
oj kolego nie masz racji :D
ollstand prufen oznacza by sprawdzić poziom oleju na 100 %
u mnie jak się wyświetlał ten komunikat to na bagnecie było minimum oleju i trzeba było dolać pół litra by by poziom oleju był po środku skali .
https://forum.opel24.com/topic/11835-olstand-prufen-astraii/#findComment-254602
A u mnie to wyskakiwalo i sprawdziel poziom i byl ok. Jak skasowalem Insp. to i to zniklo. Pozatym tak mi poradzili w ASO bo ten komunikat ma dwojakie znaczenie. Jedno to zeby sprawdzic poziom a drugie ze przydaloby sie wymienic olej. Napis ten wyskoczy w zaleznosci od tego na jaka liczbe km nastawili w ASO nastepny serwis.
https://forum.opel24.com/topic/11835-olstand-prufen-astraii/#findComment-254563
termin przeglądu na desce rozdzielczej skasowałem,stan oleju na bagnecie jest w połowie a nawet lekko powyzej a informacja olstand prufen pokazuje się na wyświetlaczu ktoś powiedział że może być czujnik
[ Dodano: Sob Lip 19, 2008 22:15 ]
a może to chodzi o parametry oleju jest zalany 10/40
https://forum.opel24.com/topic/11835-olstand-prufen-astraii/#findComment-254479
tego jaki tam jest olej to on nie wie
https://forum.opel24.com/topic/11835-olstand-prufen-astraii/#findComment-254475
  • 1 miesiąc temu...
