Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 Witam W roku 1999 kupiłem Opla Zafirę 1,6 16v w salonie w Lesznie. Do tego czasu jestem jej właścicielem, bardzo polubiłem to auto. Przez ten czas miałem dwa małe wypadki, tzn zaliczyłem dwa razy rów. Auto dwa razy było naprawiane w ASO w Lesznie. W ostatnim czasie pojawił się problem z kontrolką ABS, prawie cały czas świeci, w ASO powiedzieli mi, że czujnik się psuje, a wymiana jest niepotrzebna. No spoko... Teraz zaczął wariować licznik, mianowicie po odpaleniu przez jakiś czas(parę minut) wskazuje 0km/h, a po chwili zaczyna dopiero pokazywać właściwą prędkość. Podczas jazdy też się zdarza, żę prędkość na liczniku spada do zera i nagle wzrasta do prawidłowej. Obrotomierz działa prawidłowo. Mam do was pytanie czy przyczyną tego jest ten sam czujnik w lewej piaście, jak mi wtedy powiedzieli, czy przyczyna leży gdzieś indziej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11846-zafira-a-199r-zegary-i-kontrolki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 Co do ABS to raczej czujnik w piaście natomiast co do licznika i jego dziwnych zachowań możesz sprawdzić licznik czy dobrze styka z kablami, może masz gdzieś luzy i licznik wariuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11846-zafira-a-199r-zegary-i-kontrolki/#findComment-254398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Gdzieś czytałem, że szybkościomierz pobiera prędkość z piasty z lewej strony, jak pada czujnik ABS to może padać wskazanie szybkościomierza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11846-zafira-a-199r-zegary-i-kontrolki/#findComment-253697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 witam to prawda predkosciomierz bierze sygnal z lewej piasty czyli łatwo poznac,jesli czujni w lewym kole pada to bedzie sie palil ABS i nie bedzie wskazywal predkosci,stad te opady wskazowki.Ja mam na to swoj sposob,wystarczy na 2,3 sekundy podlaczyc 6V do czujnika przy kole i zaczyna dzialac ja tak robie u siebie od 2 lat .Jest dobrze u mnie na jakies pol roku pozniej znow to samo,ale zaznaczam nie namawiam do tego wszystko na wlasne ryzyko,jak ktos chce sprobowac.niemniej u mnie to dziala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11846-zafira-a-199r-zegary-i-kontrolki/#findComment-251677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zebro.wieslaw Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Ile zapłaciłeś w1999r za Zafire   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11846-zafira-a-199r-zegary-i-kontrolki/#findComment-407336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Pytasz osobę której nie ma na Forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11846-zafira-a-199r-zegary-i-kontrolki/#findComment-407345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
