Witam wszystkich dziś zminiłem sobie klocki hamulcowe+tarcze przód, oraz klocki z tyłu.Auto można powiedzieć wogóle nie hamuje dopiero łapie przy samym końcu, regulowałem ale nadal jest dramat, czy może to być pompa hamulcowa? Czy odpowietrzenie coś da ? Dodam że mam Vectre A 94r 1.6i z ABS
Na starych wszystko było OK, brak jakiegokolwiek błędu podczas montażu, sprawdzane 2 razy, wszystko weszło na swoje miejsce tak jak powinno być. Rozumiem że muszą się ułożyć, ale droga hamowania jest tragiczna. Płyn w zbiorniczku na MAX.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11851-problem-z-hamowaniem/
Po 1. obowiazkowo odpowietrz hamulce ,to że zmieniałeś nie znaczy że nie zapowietrzyłeś ,drugie sprawdz płyn hamulcowy (kiedy zmieniałeś:lol:) trzy ewentualnie zaciski i szczeki sie zblokowały i nie maja sily na tyle żeby rozeprzeć a co się z tym wiąże to patrz punkt pierwszy.
https://forum.opel24.com/topic/11851-problem-z-hamowaniem/#findComment-254461
  • 2 miesiące temu...
Również mam taki problem po wymianie klocków hamulcowych i płynu właściwie mówiąc nie mam hamulców pedał hamulca dochodzi prawie do końca
W początkowym okresie i odpowietrzeniu z żoną pomogło jednak po pewnym czasie zrobiło się to samo.
Płyn hamulcowy na właściwym poziomie.
Wciąż mam wrażenie że naciskając pedał hamulca pedał rośnie.
https://forum.opel24.com/topic/11851-problem-z-hamowaniem/#findComment-235269
Zapowietrzony układ, nieszczelność na którymś zacisku, odpowietrzniku, albo sparciałe przewody gumowe idące do zacisków przednich.
Dzięki od poniedziałku biorę się do roboty sprawdzę wszystko dokładnie
https://forum.opel24.com/topic/11851-problem-z-hamowaniem/#findComment-235183
