Gość Reniii Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 nie, nie mam. Jeżdżę na benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11866-astra-f-1992-silnik-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/page/2/#findComment-18442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek78lodz Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Zobaczcie czy daje wam iskre jak bedziecie mieli taki problem. Jesli posiadacie aparat zaplonowy z kopolka to po jego zdemontowaniu miedzy walkiem rozrzadu a aparatem jest taki plastkiowy lacznik ktory sie wyciera i peka. u mnie bylo cos takiego ze auta czasm sobie gaslo albo nie moglo odpalic. Bawilem sie z tym z pol roku. Potem auto juz nie odpalilo. Ewentualnie cewka zaplonowa lub alarm ktory odcina albo jeszcze pozostaje jakis przewod plusowy ktory podczas jazdy lub wilgotnych dni daje zwarcie na mase.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11866-astra-f-1992-silnik-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/page/2/#findComment-18031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Reniii Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 No tak, autko była u mechanika przez tydzień. Zadowolona bo komputer wskazał na palec zapłonowy więc mechanik wymienił, dodatkowo termostat i dzisiaj szczęśliwa odebrałam autko. No ale niestety nie za długo się nacieszyłam bo po przejechaniu 15 km to samo, czyli po prostu podczas normalnej jazdy samochód zgasł. I za 10 metrów to samo, i tak w kółko. Kręcę kilka razy i jedzie, i znowu gaśnie. Później już odpalał ale zanim wcisnęłam bieg to gasł. Dziwne bo w końcu zdesperowana żeby chcąc dojechać do domu zaczęłam go piłować na 2 biegu, 3000 obrotów i jakoś dojechałam, nie gasł. Proszę powiedźcie co to może być, już nie mam siły nim jeździć, co chwile na awaryjnych stoję. Mam wrażenie, choć nie znam się na tym, że odcina mu paliwo. Ale mechanik sprawdzał ciśnienie paliwa i upiera się że jest ok. Jak go odpalam i tak kręci rozrusznik to nawet naciskając pedał gazu nic go nie rusza. Postoje chwilę i wtedy odpala. Co robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11866-astra-f-1992-silnik-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/page/2/#findComment-15469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Reniii Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 I usterka zdiagnozowana ściągnęłam mechanika do domu i niby miał zabrać autko do siebie i grzebać, ale, o dziwo, opelek zaczął wariować i po prostu gasnąć. Ale sie biedak naskakał przy nim, okopał itd itd. Diagnoza - przekaźnik pompy paliwa opelek śmiga teraz a te wszystkie volkswageny czy toyoty to mogą jedynie dymek po nim wąchać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11866-astra-f-1992-silnik-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/page/2/#findComment-5704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tinus Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 witam wszystkich mam podobny problem z autkiem lecz gasnie po odpaleniu,w czasie jazdy przy predkosci 70-90km/h przerywa..wymienilam juz pompe paliwowa i filter paliwowy lecz dalej sa te objawy.Mechanicy twierdza,ze poszedl sterownik silnika i elektronik stwierdzil tez to samo a na komputerze nie wykazywane sa zadne bledy..co mam zrobic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11866-astra-f-1992-silnik-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/page/2/#findComment-412982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
