Gość sledzik1102
masz racje arek
u mnie po wymianie drążka i ustawieniu zbierzności kierownica jest prosta bez jej przestawiania
kiela faktycznie musi znaleść przyczyne w zawieszeniu skoro wczesniej miał prostą
przepraszam za błąd
https://forum.opel24.com/topic/11872-przekr%C4%99cona-kierownica-w-prawo/page/2/#findComment-254339
proponuje najpierw obejrzec wszystko dkladnie.
byc moze wachacz dostal i cofnal sie lub zgial w ktoras strone.
tak jak poprzednicy pisali,popieram.nie musi sciagac,a jednak cos bedzie krzywe.
jesli znalazlbys uszkodzony element,byc moze dalbys rade sam zmienic...
https://forum.opel24.com/topic/11872-przekr%C4%99cona-kierownica-w-prawo/page/2/#findComment-254333
jak wygiety jest doazek to powinienes to zauwazyc jak wjedzesz autkiem na kanal i bedziezs ogladal od spodu
jak poszlo w wahacz to tak samo - gdzies musi byc cos widac
gozej jak sie jakies blachy poprzestawialy - wtedy do blacharza trzeba bedzie podjechac zeby pomierzyl auto czy wszystko jest OK
slyszalem tez juz o zcyms takim ze sprezyna sie pogiela i auto lezalo troche nizej z tej strony
https://forum.opel24.com/topic/11872-przekr%C4%99cona-kierownica-w-prawo/page/2/#findComment-254327
