Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Mam takie pytanko, w masce od wew. strony niejwięcej nad zbiornikiem płynu do spryskiwaczy znajduje się tajemnicza lampka. Problem w tym że nie sposób jej zapalić. Czy u was w kadecikach jest cos takiego?? Jak je się zapala? Proszę o jakieś podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11899-%C5%9Bwiate%C5%82ko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 w moim kadecie akurat tego nie ma ale sądzę że po kabelkach powinieneś dojść do wyłącznika u mnie w bagażniku jest wyłącznik przy zawiasie pewnie przód będzie miał tak samo ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11899-%C5%9Bwiate%C5%82ko/#findComment-254133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Musisz mieć włączone światła i otworzyć maskę i powino zadziałać,jeśli do lampki dochodzi prąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11899-%C5%9Bwiate%C5%82ko/#findComment-254127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Tam myślałem ale kabelek wchodzi do wiązki kabli gdzies do kabiny a sama klapa nie ma żadnego wł. przynajmniej ja go nie znalazłem. [ Dodano: Pon Lip 21, 2008 20:16 ] Musisz mieć włączone światła i otworzyć maskę i powino zadziałać,jeśli do lampki dochodzi prąd Właśnie sprawdziłem. nie działa. Bo jak tu sprawdzić czy prąd dochodzi puki się nie zapali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11899-%C5%9Bwiate%C5%82ko/#findComment-254126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 U mni działa przy zapalonych światłach i wpenym momęcie jak otwieram maskę to się pali! a sprawdziłeś żarówke?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11899-%C5%9Bwiate%C5%82ko/#findComment-254102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 a zobacz jak zapalisz światełko w kabinie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11899-%C5%9Bwiate%C5%82ko/#findComment-254097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 U mni działa przy zapalonych światłach i wpenym momęcie jak otwieram maskę to się pali! a sprawdziłeś żarówke? widzę że kolega ma identycznego kadeta. Pomóż mi proszę zlokalizować ten włącznik może z nim jest coś nie tak. [ Dodano: Wto Lip 22, 2008 19:40 ] Dzięki za podpowiedzi, szczególnie pomogła mi ta z włącznikiem świateł. okazało się że klapa nie miała masy. Teraz jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11899-%C5%9Bwiate%C5%82ko/#findComment-254062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 no to spoko że poradziłeś sobie z tym problemem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11899-%C5%9Bwiate%C5%82ko/#findComment-253157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
